Material estructuras
Buenas a todos lo primero.
He estado charlando con un herrero sobre el material adecuado para estructuras de paneles. Me decia que el aluminio normal no aguantaria con el tiempo a no ser el de aleacion espacial, y que se podria hacer con galvanizado soldado y despues tratado con una pintura epoxi. Yo tenia por sentado que tenia que ser un galvanizado previo a las perforaciones......pero sera que no.
Alguien tiene experiencia en ese galvanizado con soldadura o incluso en hierro+epoxi? Que tal aguanta el paso del tiempo?
El galvanizado ha de realizarse despues del soldado y las perforaciones para sujeccion. Las pinturas epoxi aguantan bien pero necesitarias un servicio de mantenimiento para reponerla cada cierto tiempo.
Visita este enlace, solo se dedican a estructuras galvanizadas para fotovoltaica y sirven a toda españa.
http://www.conectavol.es/
Observa el material galvanizado que exista en la zona desde hace tiempo...vallados, farolas, postes...su degradación por oxidación te dará una idea de si es viable el galvanizado.. Personalmente, salvo en zonas de alta contaminación ácida o zonas marítimas prefiero el acero bien galvanizado en caliente...
Gracias Chiguaka por el link, es una muy util opcion, aunque me gustaria contar con gente local para este tema si es posible y asi controlar los proyectos mas directamente.El mantenimiento no seria problematico y lo ofreceria ,claro esta.
Estoy seguro que en andalucia y ambiente de montaña aguanta bien MIGUELON11 ,en realidad estoy buscando una opcion fiable al galvanizado por baño ,sobretodo a pequeña escala para plantemiento local, ya que a gran si es facil encontrar gente con proyeccion. Si es posible la misma calidad pero sin tener que pedir un camion entero de gv. Que tal resultaria el gv con tornilleria?
Saludos y gracias
PD: Estare en Genera, con un poco de suerte no podriamos ver algun forero.
Tengo una instalacion en la azotea de un centro de formacion profesional, que para salvar las sombras producidas por la caseta del cuarto de maquinas de los ascensores, habia que elevar los modulos tres metros de altura. Como Hubo que usar vigas bastante gruesas para que aguantase bien los vientos, se realizo todo el montaje con tornilleria de acero inoxidable. A las vigas que formaban la estructura se les dio un baño de galvanizado en caliente de 200 micras, ya que estaba cerca del mar.
Lleva mas de cinco años y no ha dado ningun problema de oxidacion.
Eso si, asegurate de aislar la tornilleria de la estructura con arandelas y cilindros de teflon (o cualquier otro material plastico que resista la intemperie) para evitar oxidaciones galvanicas.
Gracias a todos.
Ya voy viendo lo que hacer.
