Resultados 1 al 12 de 12
- 04/07/2013, 16:25 #1Forero Junior
- may 2013
- malaga
Problema con enphase m215
Mi problema es el siguiente:
Tenia 3 paneles 250w en pruebas desde hace unos dias y me estaba dando muy bajo rendimiento por lo que solo un panel estaba generando electricidad. No sabia si el problema era de las placas o de los microinversores por lo que empece a intercambiarlos sin ningun resultados. Utilice un cuarto microinversor que no habia aun conectado con una de las placas y funciono perfectamente, por lo que para descartar que la otra placa estuviese rota lo conecte pero no generaba electricidad.
Buscando informacion por internet he visto que los 3 microinversores que han dejado de generar electricidad arrancan bien (6 parpadeos verdes) pero luego no para de parpadear en rojo y no generan electricidad.
¿Alguien puede ayudarme?
- 04/07/2013, 18:13 #2
Re: Problema con enphase m215
Los enphase hay que configurarlos para el número de microinversores que se montan en paralelo en total, si no, no te funcionan. No sé decirte cómo se comunican entre ellos pero de alguna forma se enteran de otros que hay conectados a la misma red y si los equipos están configurados para funcionar solos, dejarán de funcionar cuando conectas un segundo microinversor en la misma linea.
- 04/07/2013, 20:24 #3Forero Junior
- may 2013
- malaga
¿Como los configuro? Me los entregaron asi
- 04/07/2013, 20:34 #4
Para ello te hace falta el "Envoy" que es el "gateway" de enphase. Deberían haberte avisado ya si no te los configuran donde los venden. A ver si lo puedes reclamar para que te cambien la configuración.
¿Has probado conectar cualquiera de los enphase sólo (sin tener más enphase conectados)?Biblioteca básica de energía solar
- 04/07/2013, 21:42 #5Forero Junior
- may 2013
- malaga
Si, esa ha sido la configuracion que he hecho para probar si funcionaban las placas, siempre de uno en uno. Asi me funciono tambien el enphase que no habia usado y que ya no volvio a funcionar.
La cuestion es que cuando conecte la primera vez los tres paneles, uno de ellos muy muy desorientado que cuando lo movia este afectaba a la produccion me hizo un pico de 387kw, las placas son de 250w, asi que por lo menos dos debieron funcionar correctamente.
Me lo han entregado con un cable de 3 y otro de 1. He probado a conectar de nuevo los 3 a la vez por si acaso y nada.
- 05/07/2013, 09:42 #7Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola, yo tenía problemas parecidos a los tuyos y al final, con todo el dolor de mi corazón, compré el envoy para monitorizarlos y configurarlos (casi 300€ adicionales). El problema que tenía es que no estaba bien configurado el país y por tanto no se sincronizaba con la red española (y no se ponía verde la luz). De momento voy por los 8 microinversores, por lo que el precio del envoy se me va diluyendo... En envoy es interesante, me ha merecido la pena, pero claro es un gasto adicional con el cual a lo mejor no contabas y sube el conjunto si son pocos paneles.
Por otro lado los tengo colocados en distintos rincones del tejado, con cable de 1, de 3, etc; por lo que eso no creo que sea el problema.
un saludo.
- 06/07/2013, 12:34 #8Forero Junior
- may 2013
- malaga
Photo, lo tengo tal y como dice el video, suponiendo que el "termination cap" no sea nada especial.
Isidoro, estoy viendo que voy a terminar comprando el Envoy... ¿donde lo compraste? o ¿reconfigurarlo seria algo "normal" como para buscar en Malaga alguien que lo haga?
Tambien me harian falta unas estructuras para techo ¿Alguna recomendacion?
- 06/07/2013, 13:17 #9
Cualquier empresa que tenga el Envoy te puede cambiar la configuración. Pero si lo quieres comprar, prepárate unos 450 € que es lo que te van a cobrar como poco (el PVP es de unos 605 € si no me equivoco). Yo lo intentaría por el vendedor que te ha vendido los equipos. Normalmente te tienen que cambiar la configuración o al menos habértelo ofrecido por un recargo de 5 € por equipo o algo así.
- 06/07/2013, 18:15 #10Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola, "termination cap" =tapón de terminación es para evitar que la punta del cable quede al aire y se puedan tocar o mojar los hilos que lo componen. Yo los tengo sin poner, aunque los tengo comprados. Ya aprovecharé cuando ponga los otros 3 micros que quiero y ya quede un poco más definitivo.
El envoy lo puedes conseguir en el mismo sitio que compraste los micros, supongo. Me costó 300 euros (el más completo de los dos) incluyendo iva y transporte hace un añito, precio mayorista, no creo que ahora valga mas. Hay cantidad de sitios donde lo tienen. Si te cuesta trabajo encontrar dónde te puedo dar una dirección por privado.
Por otro lado le puedes dar la lata a quien te vendió los enphase, para que te los configure correctamente. En mi opinión es sólo ponerle el país. Claro, si el vendedor es local, si no, con el transporte ya no te interesa. Yo los tengo puestos para Francia, puesto que España no aparecía en la lista.
También con el envoy puedes diagnosticar si acaso ocurriera otra cosa, (espero que no).
- 06/07/2013, 18:50 #11Forero Junior
- may 2013
- malaga
Efectivamente, el vendedor no es local, por 300€ no me lo pensaria, pero es que lo mas barato que he visto ha sido 500 y algo o tirar de envios internacionales arriesgando a pagar aduanas que eso si que ya es otro cantar.
- 02/06/2019, 13:26 #12Forero Junior
- abr 2015
- Vigo
Hola buenas, he estado viendo información de los microinversores de Enphase pero no he encontrado ningún sitio donde los puedo comprarlos en España. Vivo en Galicia, los he visto en una tienda online del Reino Unido y poco más.
