Resultados 1 al 15 de 15
    josefcm87 está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Predeterminado Neutro Inversor
    Hola chicos!
    Estoy realizando una instalacion fotovoltaica de 100kW para autoconsumo, y cuando ya tenia todo casi terminado me he fijado que mi inversor no posee neutro . Mi inversor es Ingecon Sun Power 50 con transformador, es de 50kW porque mi instalación tiene dos inversores. Me resulta raro ya que de la marca ingecon los inversores mayores de 50kW no poseen neutro ¿Alguien se a topado con un caso asi? Nose si deberia cambiar de inversor aunque este es uno de los mejorcito que he encontrado y los que he visto de otras marcas tendria que cambiar mil cosas que no me benefician en nada.
    Espero que me puedan ayudar
    abr 2012
    Predeterminado Re: Neutro Inversor
    Es que el neutro en un inversor no existe. Algunos inversores lo crean artificialmente en su interior, y es indiferente cual de los dos cables de salida usen para ello. Puedes conectar el inversor a tu instalacion sin problemas. Esa conexion definira automaticamente el neutro del inversor, puesto que la instalacion de red ya lo tiene y sera ese
    mar 2013
    Gracias por contestar!!
    Entonces entiendo que las protecciones desde el inversor al cuadro de proteccion deben de ser de 3 polos ¿como conecto esos tres polos al suministro de mi instalacion? Ya que nose muy bien como mi edificio sabe cuando tiene que coger energia de mi instalacion y cuando de la red electrica ¿se gestiona con algun aparato? Es que le pregunte a mi profesor de Instalaciones electricas y no sabia como se gestionaba esa parte
    abr 2012
    Es trifasico?
    Las conexiones trifasicas en triangulo no tienen neutro. La tension entre dos de los "polos" del inversor debe ser igual a la tension entre dos de los "polos" de la red, dejando aparte el neutro que dara una tension inferior con cualquiera de las fases
    Tu inversor funcionara en paralelo con la red y ambas alimentaran los consumos que tengas. Y lo haran en funcion de su fuerza electromotriz. El inversor la tiene levemente mas alta que la red y sera el suministrador prioritario de los consumos (Leyes de Kirchoff)
    En cualquier caso, todas estas cosas las tienes que tener explicadas en el manual del inversor, no?
    mar 2013
    En el manual te viene indicado la puesta en marcha del inversor y nada mas. Yo creia k al tener un transformador que la salida iba a ser en estrella y el neutro salia del centro, pero ya no tengo ni idea de como es. La hoja de caracteristicas del inversor trae el siguiente dibujo
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por josefcm87 Ver mensaje
    Hola chicos!
    Yo solo por preguntar, ¿y como piensas hacer la instalación para los chismes que funcionan a 230V?
    ¿seguro que no tiene neutro?
    mar 2013
    Ya se que para autoconsumo y el inversor no tiene neutro, hay he puesto un dibujo que viene en la hoja de caracteristicas
    En este enlace, en la pagina numero 17 viene que no tiene neutro el inversor
    http://www.ingeteam.com/Portals/0/Pr...7f75a1c65a.pdf
    jul 2010
    Pues creo que te toca pedir el mismo “chisme” pero con tres fases y neutro, que haberlos haylos.
    http://www.ingeteam.com/Portals/0/Pr...un%20Power.pdf
    abr 2012
    Pues parece claro que la salida del inversor es en triangulo, sin neutro. Asi que solo suministrara energia a cargas trifasicas equilibradas, monofasicas igualmente equilibradas con otras similares en otras fases.... o forzosamente tendra que tirar de red para consumos a 220 no compensados por otras fases (y su neutro)
    Por que para cargas a 220 necesitas neutro si o si, o alimentaras algunas cargas por retorno de fase a traves de otras y empezaran a fundirse cosas, empezando por las menos potentes que se llevaran bastante mas de 220v
    No acabo de entender eso de un inversor trifasico de 380 sin neutro.... De donde sale el 220? De la red? Pues vaya....
    Ese inversor tiene pinta de ser solo para generacion, no para autoconsumo; por eso no lleva neutro
    mar 2013
    Les envie un correo a los de ingecon para ver si me pueden informar sobre el tema, pero en el caso de que se molesten en contestarme creo que tardaran bastante.
    Muchas gracias mjrosg por el manual, que ese no lo habia visto. Pone que para los modelos Sun Power TL llevan neutro o un transformador auxiliar que lleva neutro,pero mi inversor no es TL. Aunque en el punto 5.3.2 (pagina 28) dice que el neutro se conectará a tierra, no deberia de ser asi ¿no?
    En el caso de que no tenga solucion podrias informarme sobre otro inversor de 50kW con una tension maxima DC de 900V, asi no tendria que modificar las cadenas de mi instalacion
    abr 2012
    Pues si con lo que debe valer ese chisme les haces una consulta y no te contestan, no necesitas una escopeta, necesitas un tanque
    mar 2013
    jajajajajjaja
    He visto que su telefono es un fijo de España, asi que el lunes los llamare haber que me comentan y ya os digo lo que sea
    mar 2013
    Tras llamarlos me han comentado que no es necesario el neutro. Entonces la manera que se me ha ocurrido de conectarlos es cada fase de la salida del inversor conectarlo por un embarrado a las tres fases que vienen de la calle en el cuadro de proteccion y ya se utiliza el neutro que viene de la calle ¿Es posible asi?
    abr 2012
    Pues lo primero que se me ocurre es que saltara el diferencial. Por que por el saldra un neutro, de unas fases que no han entrado.... salvo que las fases las conectes antes del diferencial
    jul 2010
    ¿Y como se conectan los elementos de fase+neutro?, creo que lo que querían era quitarse el muerto de encima y parece que lo han conseguido.
    Como dice “Eloisa McAndrew” salta el térmico, claro que lo mismo no, y toma la fase por continuidad de la corriente externa, más que nada por temas de circuito cerrado.
    Estoy muy interesado en el tema de alimentar monofasicas sin necesidad de neutro, oye que te lo expliquen y nos enteramos.
    Joer ni FV ni leches, una sola fase sin retorno y a consumir sin que marque el contador.
