Consumo de inversores en la oscuridad
Perdonad la forma de plantearlo, pero no soy técnico en este asunto. He buscado una respuesta sencilla en el Foro y no he sido capaz de encontrarla.
Tengo 3 placas fotovoltaicas con inversores Enecsys individuales, uno para cada una. La potencia total es de 690 w. Durante la noche, el contador de consumo de las placas me marca siempre unos 75w, eso querrá decir que sin luz, gastan esta potencia ¿no?
La pregunta es: ¿es posible evitar este gasto? ¿ se pueden desconectar durante la noche sin dañar nada?
Gracias por las posibles respuestas :redface:
Re: Consumo de inversores en la oscuridad
Hola, pues le puedes poner sin problema un temporizador para apagarlo en las horas nocturnas. Por otro lado ese consumo parece algo alto. ¿Qué tipo de contador es? porque lo mismo no es muy fiable, mira la ficha técnica del inversor, pero suelen gastar en stand-by sólo unos pocos vatios así a ojo menos de 5.
Ese consumo en stanbye es el "wifi" que incoporan los enecsys.
Yo tambien les he puesto un relogm de modo que se apaguen cuando ya dejan de producir y que se enciendan antes de que salga el sol,para evitar cortarlos en carga.
Mirando la ficha técnica de esos micros habla de 30mW de "consumo nocturno máximo de energía" salvo que tenga el sistema de monitorización (gateway y/o repetidor) y éste chupe de lo lindo. 75w de stand-by nocturno, ni los inversores grandes... Me suena vagamente que se habló de esto en otro foro hace meses. O habrá sido en otro lugar. Pero no recuerdo la conclusión.
Muchas gracias a todos por las respuestas. Voy a desconectarlas de noche.
Dichosos Enecsys y su standby.
75 w 3 microinversores?
segun su ficha tecnica consumo maximo 30mw por inversor.
3 X 30mw = 0,9 w
no he conseguido la ficha tecnica del gateway, pero por su manual veo que lleva una fuente de alimentacion de 5v/1A mas o menos 5W
asi que como muchisimo tu sistema deberia consumir 6W.
ojo con los medidores, su exactitud solo se le supone, nuestra experiencia con "current cost" y similares ha sido desastrosa hasta el punto de tener que prescindir de sus "pinzas" dado que sus medidas eran una autentica burla. Confirmado tambien por usuarios de otros foros.
midelo con un amperimetro medianamente decente si puedes.
¡ Pues si que la he hecho buena ! Y yo convencido de las lecturas del Envir....
¿ cual es de fiar ? No se si se pueden decir marcas concretas en el Foro, pero alguna orientación se agradecería.
las lecturas de los "enchufes inalambricos" son buenas. las de las pinzas son una burla.
tu mismo puedes hacer la prueba si pones la pinza con el cable cerca de donde cierra la pinza o mas lejos las medidas varian hasta un 30%. pero lo mas absurdo es que unas veces independientemente de como este la pinza los consumos ni siquiera se parecen.
por poner un ejemplo nuestras pruebas con radiador de 1000w (resistencia), segun el dia unas veces mide 600 otras 800 otras 900. Suponemos que segun lo que la casa este consumiendo en ese momento. como no toma referencia directa, la pinza va al aire, suponemos que sera el cos-phi.
resultado medidas con fiabilidad nula.
Lunnis tiene razon.
Las pinzas amperimetricas tienen un error bastante grande yo la tengo y es meramente orientativa, te puede marcar 50 o 100 w por encima o por debajo, con lo que si vas a medir cosa de pocos watios, lo mejor es un medidor de consumo enchufable, mas barato y preciso, magar bien por debajo del watio, o si no un contador DIN (muy caros) supongo que son muy precisos, estoy pendiente de comprame uno y probarlo.
http://es.rs-online.com/web/p/contadores/3481929/
yo tengo los enecsys y no consumen casi nada, yo no los apago, pero si los quieres apagar ponte un interruptor crepuscular.
Te voy a hacer caso, luchotb. Voy a dejarlos conectados las 24 horas y voy a tomarme los datos de las pinzas amperimétricas como una orientación.
Gracias a lunnis, cardmaggedon e isidoro 111 por vuestros consejos.
Muy interesante lo que habéis comentado, además otra cosa aún más divertida si ese consumo fuera verdad. Un día nublado y más si es invierno, consumiría ese sistema más de lo que produce. En término medio, 12 horas de oscuridad a 75w son casi un 1kwh y como haya algunas nubes, 2 placas no te producen 1kwh en un día estándar. Sería un buen argumento para los antirenovables, je.
Yo le puse un interruptor crepuscular.
Si, es una idea genial. Además si hacemos todos estos inventos de las placas para ahorrar y ser más eficientes, el interruptor crepuscular está muy bien pensado en ese sentido.
Este es el que yo le puse:
Intelligent Sensor Light Control Switch - White + Black (220V) - Free Shipping - DealExtreme
Ojo, el interruptor, de fabrica, lo que hace es cerrar el rele cuando se hace de noche, lo tuve que modificar para que hiciera lo contrario y utilizar el contacto normalmente cerrado en vez del normalmente abierto, para lo cual le tuve que cortar una pista y hacer un puente entre otra.
