¿Esta esto bien?
Hola a todos. Escribo para ver si podeis decirme si esto q he calculado esta bien:
Tengo un inversor de rango de tensiones 430-900 V con optimo en 800V, y 175A de intensidad maxima admisible.
Se obtiene:
Voc(-10ºC y baja irradiancia) = 49,4V máxima tension
Vmpp(60ºC y alta irradiancia) = 39,36V minima tension
Isc(alta irradiancia y -10ºC) = 5,59A
numero maximo de ramas en serie: 900 / 49,4 = 18,2
numero minimo de ramas en serie: 430 / 39,36 = 10,92
como el inversor tiene su mpp en 800V segun el fabricante:
numero de modulos en serie = 800 / (Voc -10ºC) = 16,17; tomo 16.
intensidad maxima del inversor = 175A(dato fabricante)
numero de modulos en paralelo = 175 / Isc = 175 / 5,59 = 31,31. Tomo 31 modulos.
Muchas gracias. :D
Sabes la potencia pico de los paneles y potencia del inversor?
Inversor: 100kW
Paneles en STC: 170Wp
Tengo 84kWp de potencia y el inversor es de 100kW, con lo cual como que no.
Yo en principio no veo ningun error grave en los calculos que has puesto (pero eso no implica que no los haya jeje), pero me gustaria puntualizarte dos cosillas:
- Pese a que cumples con el requisito yo quiza no ajustaria tanto el rango de corriente.
- El inversor es de 100kW y el campo que has diseñado es de 84,32 kWp, con uno de 80 vas mas que sobrado.
Por otra parte, simple curiosidad, podrias decir de que inversor se trata? me parece algo elevado eso de que te recomienden estar rondando los 800 V.
Es el Solarmax 100C de Sputnik. Los 800V son los que pone como punto optimo para su funcionamiento.
Mi duda viene mas que nada porque haciendo este calculo con el PVSyst me da otra disposicion de modulos con muchos mas, pero no se si este programa tiene en cuenta el dimensionado puntual en las peores y mejores condiciones del sistema o simplemente ve que cumple la entrada en el rango del inversor y asi lo deja.
Por cierto, la intensidad maxima es de 225A, que habia metido los datos de un inversor de menor potencia. Con lo que los ramales en paralelo son 225 / 5,59 = 40,25. Tomo 40.
Con lo que la potencia pico seria 108,80kWp
Gracias por la respuesta!!!
Kewo, estoy mirando las caractericticas del solarmax 100 C. Es cierto que te viene que el inversor tiene un rango de tensiones de mpp desde 430 a 800, pero dentro de ese rango el fabricante suele sugerir estar cercano a ciertos valores. Los que yo conozco recomiendan acercarse al margen inferior, y segun veo en las caracteristicas del Solarmax, a no ser que me equivoque, recomienda estar entre 540 y 635.
A ver si alguien te lo puede confirmar, porque dependiendo de ese valor variaria considerablemente el conexionado de los paneles.
