Combinación de Inversores en una misma instalación de gran potencia
Hola a todos,
Tengo una duda sobre el dimensionamiento de una planta de 2,7 MW, para la instalación hay dos terrenos separados por 300 metros, en el mayor de los terrenos consigo instalar 2,5 MW con dos inversores de 1,25 MW cada uno dentro de una caseta con transformador, cubículo MT etc, y el otro terreno sólo tiene espacio para 200 kW y por la distancia y para no llevar toda la producción en CC, he pensado que podría invertir en el otro terreno con dos transformadores de 100 kW y llevar para las casetas para elevar en 13,8 kV, ¿ Creéis que es buena opción? ¿que problemas puedo tener? ¿es mejor pagar por un cable mayor para CC que hacer esta solución?
Muchas Gracias
Re: Combinación de Inversores en una misma instalación de gran potencia
¿Hay alguna explicación errada en este planteamiento? ¿nadie hizo nunca esto?
siempre tendrías menos perdidas si ya la llevas transformada
ya sabes.... CC y distancia no se llevan bien.
No hay mas perdidas por que sea CC, la CC se suele usar en tensiones mas bajas y por eso parece que sale perdiendo. Aqui el factor tener en cuenta es la tensión, el tramo a mayor tensión puede ser mas largo ya que tiene menos perdidas.
