Resultados 1 al 19 de 19
    jechu85 está desconectado Forero
    abr 2013
    san javier
    Predeterminado Coeficiente de rendimiento del modulo
    Hola, estoy mirando catálogos de paneles fotovoltaicos para proyectar una instalación y me vienen a la duda lo que se refiere el concepto de coeficiente de rendimiento del modulo, ¿el porcentaje que hay que aplicarle a la potencia pico del modulo en cuestión , es que de ser así la potencia seria muy baja, por eso le estoy dando vueltas y no doy con lo que se refiere es dato. si alguien pudiera ayudarme.
    Un saludo y gracias de antemano.
    abr 2012
    Predeterminado Re: Coeficiente de rendimiento del modulo
    Lo malo no es que ese coeficiente que pone en el catalogo sea bajo, lo malo es que una vez acabado el montaje sera mas bajo aun
    El coeficiente de rendimiento expresa cuanta energia realmente aprovecharas en determinada instalacion con respecto a la maxima posible en condicones ideales y sin contar perdidas
    Si solo consideras los paneles, quiza encuentres rendimientos del 95%. Pero cada cosa que añadas a la instalacion tendra su propio coeficiente inferior al 100% y la instalacion completa es posible que no supere el 60 o 70% (si es aislada con bateria e inversor)
    Y si consideras como potencia bruta la que aporta el sol, y no la potencia electrica maxima de la placa, pues te deprimiras; es posible que el rendimiento global no supere el 10%
    Como ejemplo realmente espeluznante, hace poco hablabamos de que tener puesto siempre un amperimetro para medir generacion, te puede hacer perder un 5%
    abr 2013
    san javier
    Hola, muchísimas gracias por contestar tan rápido, eso quiere decir ¿que de la potencia que me puede indicar el PVGIS con una potencia pico determinada, le he de aplicar el rendimiento de estos paneles?, la verdad si que deprime si, por que entonces la amortización de la instalación que dan ahora las empresas, no es real, ya que ellos cuentan con la potencia que marca el panel.
    abr 2012
    No se que datos da exactamente el PVGIS, pero piensa que hay muchisimos factores "tontos" que van a mermar bastante el rendimiento. Y no solo por que los aparatos que intervienen en el montaje siempre tienen perdidas, sino por cosas tan tontas como la contaminacion ambiental, las lluvias de barro que ensucian los paneles o que una bandada de pajaros decidan hacer sus necesidades alli
    En los alrededores de Madrid, la contaminacion puede llegar a suponerte un 15% menos de generacion en algunas ocasiones (por ejemplo)
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Si tu población es la murciana, en hora buena, vas a poder multiplicar tu potencia instalada por cuatro casi todo el años y en verano hasta por 7 u 8, menos este años que estamos muy nublados, y estamos en factor según meses. donde Enero=3,9, Febrero=4, Marzo=4,2, Abril=5 y Mayo =6 (de momento). Estos datos son de consumo, vamos lo que marca el contador como consumidos.
    El domigo sin ir mas lejos mis 2.5kwp vertieron para consumo 16,3kwhd
    abr 2013
    san javier
    ok, muchísimas gracias a los dos, y por lo que me comentas Eloisa McAndrew, la verdad es que tienes razón en todas las perdidas que indicas. He escuchado que hay unos paneles Alemanes de amorfo, que captan incluso en días nublados y en cualquier inclinación, ¿alguien los conoce?
    un saludo
    jul 2010
    Todos los paneles captan los días nublados (doy fe de ello), lo que pasa es que los amorfos esos días salen mejor parados, pero recuerda….. vives en Murcia, y no vale la pena colocarlos, pues ocupan mas espacio.
    abr 2013
    san javier
    ok muchisimas gracias, lo que me sorprendia es que el vendedor me quiere convencer de que aunque los oriente al norte, captan igualmente.
    ¿alguien sabe si eso es asi?
    un saludo
    abr 2012
    Por captar, captan hasta con luna llena
    Otra cosa es que si los apartas de una orientacion optima, lo que captan se va abajo en picado
    abr 2013
    san javier
    una duda Eloisa McAndrew sobre lo que me has comentado al principio del rendimiento de los paneles. los datos que facilita el fabricante (Voc, Isc, TONC y demas) ¿vienen con ese porcentaje de rendimiento ya incluido o esos datos es si el panel trabajara al 100% de rendimeinto?
    un saludo
    abr 2012
    Cita Iniciado por jechu85 Ver mensaje
    un saludo
    Los datos de potencia maxima que da el fabricante son, eso, potencia maxima. Pero esa potencia maxima se genera en condiciones de laboratorio, con una densidad luminica determinada (y que nunca se alcanza en la realidad a poco que este el ambiente sucio), con una temperatura determinada (que en un dia de verano puede ser en la realidad mucho mas alta y bajar rendimiento) y a un voltaje que, normalmente, es mas alto que el que se usara en la realidad (con lo que la potencia generada baja). Es como si mides los consumos de un coche en un circuito....cuando vayas por una carretera normal, los consumos no van a tener nada que ver con los que de el fabricante
    A veces el fabricante da un coeficiente de rendimiento que se acerca mas a una situacion real pero, aun asi, no se tienen en cuenta muchos factores que habra en la realidad, como paneles sucios, polucion ambiental, degradacion de las celulas con el tiempo.... Volviendo al ejemplo del coche, es como cuando un fabricante da el "consumo en ciclo urbano" ; un usuario del monton es probable que no se acerque mucho a esas cifras
    Esos datos proporcionados por los fabricantes dan una orientacion sobre la potencia de sus productos pero, en la realidad, minusvaloralos, por que es dificil que los alcances
    abr 2013
    san javier
    ok, muchísimas gracias, estoy realizando un generador fotovoltaico, para un proyecto de fp superior y claro considerando este rendimiento, la potencia que genera el panel es penosa. y esto también me lleva a una curiosidad, ya que he visto proyectos de instalaciones reales, y muchos de ellos realizan el calculo de la potencia pico que se necesita instalar con la pagina Web PVGIS, y claro está contempla perdidas de temperatura e irradiancia, de reflectancia angular y estima otras de cables inversores, pero no el rendimiento del panel fotovoltaico. Mi conclusión, y no se si me equivoco, es que los proyectos reales que se ofertan no cuentan con el rendimiento del panel, con lo que la generación solo es un 14-16% de lo que realmente ellos indican.
    no se si me estoy equivocando, pero de no equivocarme, veo un tema muy interesante a debatir
    un saludo
    abr 2012
    Mira este enlace. Hay una parte dedicada a este tema que explica perfectamente como de un panel de 170 vatios, quiza solo puedas obtener 120...... y eso solo por una cuestion de las baterias y el regulador utilizado:
    Boletin de HMSistemas
    Y si solo fuese eso....pero ya hemos mencionado otro monton de factores que pueden reducir aun mas el rendimiento
    En una instalacion de renovables, merece la pena afinar todo lo que se monte, y como se monta, o puedes acabar con unos rendimientos globales deprimentes
    Y edito para ampliar:
    De todas formas, este efecto de perdidas, en la practica, suele atenuarse bastante por una razon muy simple. Si tu dimensionas una instalacion para el peor mes de año a efectos de insolacion, puedes encontrarte con que los demas meses esa insolacion sea, solo por cuestion astronomica, un 50% mas....un 100% mas..... un 150% mas. Dicho de otra forma, en una instacion aislada "casi siempre" va sobrar energia y, excepto los meses de menor insolacion, el rendimiento importa poco (salvo que tengas una manera de aprovechar excedentes, que no es nada facil)
    abr 2013
    san javier
    acabo de leer y hablar con HMSistemas, y me parecen muy interesantes la verdad, aparte de eso le he preguntado sobre el tema del coeficiente de rendimiento y me ha comentado que los fabricantes para determinar la potencia pico, ya tienen en cuenta ese rendimiento. con lo que el panel genera 170 wp, y tal y como indica en HMSistemas, siempre que no este conectado a un voltaje (como el de la batería) menor del que indica el fabricante.
    un saludo
    Y por eso están los mppt, para mantener al panel en ese voltaje siempre que sea posible. Ya decía yo que el mail que me has mandado iba con esto XD
    abr 2013
    san javier
    claro, me han mandado a su web para leer del tema y le escrito para resolver esa duda, y claro pos la comparto con los demás, por si alguien tiene la misma duda que yo
    un saludo
    No me trates de "su" que me voy a creer alguien XDD
    abr 2013
    san javier
    jajaja, hombre a mi me has resuelto una duda que llevaba días intentando estudiar, así que para mi si que eres alguien, una tema mas que dejo en el aire, ¿alguien conoce los paneles que son flexibles?, supuesta mente se pueden pegar a la fachada de un edificio, pero claro las perdidas por inclinación a mi me salen en torno al 32%, que no es poco, pero no se si hay paneles de este estilo que puedan atenuar esas perdidas y salgan bien de potencia
    un saludo
    Para lugares asi de especiales hay que ir a los de capa fina, necesitan mas area y son mas caros, pero por poder se puede.
