Calculo rotor para seguidor solar
Buenas a todos, estoy intentando calcular si mi rotor Hy-Gain modelo AR-500x aguanta la fuerza del viento para instalar uno o dos paneles FV para realizar un seguimiento solar. Os planteo mis ecuaciones según link: http://www.solarweb.net/forosolar/as...ructura-3.html
Haciendo uso de la formula de la fuerza que hace el viento dependiendo de la velocidad [p = 0.5 * 1,25 Kg/m3 * (velocidad viento en m/seg)2] me sale una fuerza de 944 pascales que es igual a 96 Kg/m2. Para una velocidad del viento de unos 100 Km/hora la fuerza equivalente sería de unos 50 Kg/m2.
Suponiendo que el panel es de 1 m2 y que se va a encontrar en posición vertical (posición más desfavorable) no es necesario utilizar la formula F = p * s * (sen (alfa))2.
Y ahora se me presenta el siguiente problema, a ver si alguien me lo aclara. El par máximo que aguanta mi rotor es 220 Kg/cm y la fuerza máxima que puede existir en mi azotea es de 96 Kg/m2. ¿Aguanta mi rotor con esta fuerza? En caso afirmativo ¿Cuánto paneles como máximo puedo instalar? Y en caso desfavorable que par mínimo necesita mi rotor para instalar 1 ó 2 placas FV.
Saludos y gracias.
Re: Calculo rotor para seguidor solar
Hola Gaby_pic
No entiendo mucho de cálculos sobre fuerzas, pero si algo (o mejor decir que tengo feedback sobre ello) de rotores de radioaficionado. Mira que dice el fabricante sobre tu rotor:
Designed for the use of small UHF, VHF, 6-Meter, TV and FM antennas.
Eso te puede aclarar algo lo que propones.
El rotor seguro que en condiciones normales hace girar los 50 o 60 kilos que puede llegar a pesar toda la estructura para dos placas. Ese rotor tiene un límite supongo que de 100Kg, pero se usaba en mis tiempos para un par de antenas de VHF/UHF.
Si fuese un HAM IV, no tendrias problemas puesto que he visto ese modelo con 100 kilos de antenas y un viento del copón que doblaba en U los elementos de la antrena de HF y el rotor ni se inmutaba.
Al igual que el rotor Yaesu que tengo, son para pequeñas arrays de antenas que no pesen mucho. Pero mi anterior Yaesu tuvo una tribanda autoconstruida + 1 VHF 15 elementos + 1 UHF de 21 elementos. Todo ello pesaba unos 60-70 kilos y soportó bien todo tipo de vientos. Solo tenias que tener la precaución de orientar los elementos de la antena hacia el viento predominante, que te indicaba la estación metereológica. La instalación estaba sobre una torreta de 150mm a unos 8 mts de altura.
Otra cosa es la fuerza de torsión que genera en el mástil/torre. Eso si debes tenerlo en cuenta puesto que una racha de viento sobre la superficie de dos placas que esten haciendo de "velas" puede arrancarte el soporte...
Por ese motivo no me decido a poner las placas en el rotor vertical. Incluso teniendo la torre anclada a la "estructura metálica" de la casa. No me fio un pelo.
La solución pasa por poner las placas horizontales cuando sabes que viene un dia "ventoso". Pero eso requiere, si no tienes un sistema automatizado, que subas a ponerlas de forma manual.
Yo estoy con varios proyectos a la vez, incluyendo el más importante, que es la ampliación de la instalación, con cambio de "todo" menos los módulos FV. Por lo que he aparcado el proyecto, de momento. Hice unas pruebas manuales y el rendimiento no es tan espectacular como poner una o dos placas más. Pero no descarto tener dos placas para ese fin.
