Placas solares DIY + microinversores Enecsys
Buenas a todos.
Estoy pensando en montar un sistema de autoconsumo básico e ir ampliándolo más adelante.
La idea es hacer montar mis propios paneles y conectarlos a microinversores Enecsys.
¿Alguien de vosotros tiene experiencia al respecto?
Los paneles que quiero montar serán de 36 celdas de 3"x6", es decir unos 60 Wp.
O sea que al principio montaría uno o dos para conectarlos a un microinversor, y luego ampliar la instalación.
Agradecido de antemano.
Re: Placas solares DIY + microinversores Enecsys
Mal vas, los enecsys y demás de ese tamaño son para 200W en adelante con 60 o 72 celulas.
Hola Juanca.
Mi consejo es que no pierdas tiempo ni dinero en montar paneles.
Soldar celulas es muy facil y relativamente económico.
Hacerel marco, cristal y encapsulamiento es harina de otro costal.
Yo hace un tiempo monte 5 y al final he terminado por tirarlas.
Si no puedes gastar dinero compralas usadas en milanuncios.
Saludos y suerte.
Photon
Mi gozo en un pozo...
Bueno, entonces dedicaré esos pequeños paneles a otras tareas como alimentar una pequeña bomba a 12 v para mover el agua calentada por un panel.
map280280
Hola Juanca.
Saludos y suerte.
¿Podrías comentar cómo hicistes el encapsulado?
Ahora es lo que más me preocupa.
Porque estoy entre la resina epoxy y hacer un sandwich con dos cristales de vidrio templado.
Lo de la lámina EVA me parece quizás lo mejor pero no dispongo de la pistola de aire caliente, y con un secador de pelo como que no.
Hola Juanca.
Bueno, las tres primeras eran de 36 células y no hice encapsulado simplemente hice como un marco con una base de aluminio forrado con plastico luego las células pegadas con un punto de silicona en el centro (parte posterior) y luego el cristal, todo sellado.
Problema condensaciones etc., al final las rompi y las tiré.
Las otras dos fueron más grandes y usé resina epoxy, resultado muy bajo rendimiento y lo peor es que los cristales, con el calor se agrietaron, la resina es más fuerte que el cristal que use (4 mm.).
Si ahora tuviera que montar alguna usaria EVA, las células con el negativo hacia el cristal y por detras la lámina EVA. Las pistolas de aire caliente no son muy caras, o mira si algún taller mecánico te puede prestar alguna.
Después de estas experiencias compré cuatro de 72 células (175 w.) usados tres años por 150 Euros cada una, y van de fábula.
Luego he comprado 4 más de 72 células (170w.) usados tres años por 100 Euros cada uno, ahora estoy en proceso de evaluarlas para autoconsumo.
Las cuatro primeras están en una aislada en el campo.
No creo que puedas construir un panel con estos precios.
Además he visto paneles que los venden nuevos a 0.55 Euros/watio son policristalinos, los mios usados son monocristalinos.
Otro tema, he visto videos donde encapsulan con Sylgar, pero es carisimo, no se si es realmente transparente o si también puede tener perdidas como la resina.
Bueno, no me enrollo más, saludos.
map280280
Hola Juanca.
Para nada es rollo, me interesa mucho.
El cristal que dices que se agrieto, era vidrio templado?
Lo de las perdidas que dices no lo entiendo. Porque la resina solo estaria en la parte de atras.
Yo voy a hacer la prueba con un panel y si veo que es mucho follon o no sale bien entonces veremos.
Escribiendo este mensaje se me esta ocurriendo que quizas poniendo detras de las celulas una capa de sikaflex extendida con una espatula se aislaria de humedad las celdas y ademas formaria una capa con cierta elasticidad lo que para las dilataciones vendria bien. No se, que pensais de esto?
El cristal no era templado.
La resina también se intercaló entre las células y el cristal y no de manera uniforme quedando en algunos casos bolsas de aire.
El material que que quieres extender con espatula, ahora mismo no se cual es.
Has sostenido en las manos alguna célula???, es casi como un cartoncito quemado que con solo tocarlo se deshace, son estremadamente frágiles te lo digo porque si el producto que vas a extender con una espatula es muy viscoso las puedes estropear facilmente.
Piensa con el EVA puesto unicamente por la parte de atrás.
map280280
El Sikaflex es parecido a la silicona y se usa mucho en temas de aislamiento de juntas y agujeros en el mundo del caravanismo.
Pero tiene unas características mejores en cuanto a durabilidad.
Que por cierto, no sé si alguien alguna vez ha usado silicona para extenderla por la parte trasera y que sirva de aislante en lugar de Sylgard o resina epoxy.
¿No creéis que puede ser un buen método de aislamiento?
