Resultados 1 al 24 de 24
    pac0 Invitado
    Predeterminado Producción de Enecsys + 240Wp
    Llevo tres dias monitorizando la producción de los dos Enecsys que instalé hace unos dias, con un contador de pulsos y los datos están algo por encima del HSP actual de la provincia. (El que tengo para Barcelona). Estoy contando 2,6Kwp de media en todo el dia. Hoy casi he llegado a los 2,7Kwp. Con la punta entre las 14 y las 16 horas de unos 380Wp. Los tres dias he tenido sol pero con nubes y me parece una buena producción para el mes que estamos.
    -Temperatura ambiente <18ºC
    ¿alguien tiene datos sobre producción de los enecsys de estos dias?
    Paco
    STROMVITO está desconectado Forero
    may 2012
    ALGECIRAS
    Predeterminado Re: Producción de Enecsys + 240Wp
    Hola pac0,
    Yo tengo montados 3 enecsys-240 en Algeciras, el tiempo y temperaturas similares a las tuyas en estos dias y mi produccion anda en los 3,5 kwh de media diaria, igual con algunas nubes, si bien es cierto tengo algun problemilla de sombras en una placa por la mañana durante 2 o 3 horas y en otra por la tarde otras 2 o 3 horas y lo tengo pendiente de solucionar pronto, eso me pasa por no haber calculado bien las sombras en todas las estaciones puesto que en verano no tengo sombras pero en invierno - primavera si.
    Espero te sirva de ayuda, saludos.
    pac0 Invitado
    Gracias por los datos stromvito.
    Es un buen indicador del HSP. Si no tuvieras esas sombras podrias arrancarles 500Wp más y eso está ya por encima del HsP que es lo que me ha sorprendido en mi caso.
    Paco
    rudolf196411 está desconectado Forero
    may 2012
    almeria
    480w con 2 enecsys en Almería de 2,9 a 3kw .........de 8,30 a 7 de la tarde.....35º de inclinación.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Ala para dar envidia, ayer, 2.5kwp, 15kwh, eso es un factor de 6.
    pac0 Invitado
    Jo...pe, pero la producción por aquí es ligeramente superior Jeje...
    Esta mañana he visto 1 Wh de 7 a 8. Hoy la producción ha sido ligeramente mas baja que ayer con los picos por debajo de 390Wh. Acabo de mirar el panel e indica 3070Wh. Todavía estaba marcando 30Wh de producción actual. Por tanto la cosa va bien.
    Tener el contador parado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde es un lujo...
    Ver la última factura de "la luz" que por primera vez en 5 años ha bajado de 100€ (dos meses) no tiene nombre. Sobre todo si pagas casi 200 euracos (100 x mes).
    El mes de Abril estoy teniendo un consumo medio de 3,6Kwh y dia. Hace un año una habia llegado a casi 12Kwh y dia, sin contar los dos meses de julio y agosto que consumia 15Kwh y dia... Todo un derroche que no es fácil de mantener a 0,26 €neto el Kwh.
    Algunos dirán que si la amortización, que si pitos o flautas. Pero mejor invertir en FV que en Bandidankia u otro sistema mafioso de robo al por mayor de ahorros...
    -Por cierto mjrosg ¿que haces con toda esa producción?
    Paco
    jul 2010
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Paco
    Consumir una parte y el resto para mis vecinos, no me la cobran y no la cobro, pero es menos dinero a pagar entre todos, ventajas de estar en una cooperativa eléctrica.
    hoy 15.8kwh
    un saludo
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    hoy 15.8kwh
    un saludo
    Presume presume jajaja voy a ver si te pesco jajaja pero aqui el año comenzo con mucha aguuuuuaaaaaa,llevamos un par de dias de sol, se me hace raro salir sin el paraguas jajaja hoy llevo unos 10kw,veremos mañana si viene un dia mas clarito y el seguidor ya empeiza a cosechar desde primera hora.
    Interesante lo de la cooperativa,teneis red propia?Vaya si no es mucho la pregunta.
    Aqui andamos a vueltas con algo similar....veremos que sale.
    jul 2010
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Por la zona de Alicante y Valencia era normal tener cooperativas eléctricas, pues son las herederas de “las casas de la luz” de los años 20 y 30 del siglo pasado.
    Durante le gobierno de ZP se cambiaron muchas cosas con tal de eliminarlas, muchas desaparecieron y otras aguantaron el tirón creando sus propias comercializadoras e incluso productoras, hoy seguimos con el agobio del intento de exterminación, pero aquí estamos, sobreviviendo en las trincheras.
    Y si, todas las cooperativas que sobreviven tienen sus propias líneas y sus propios centros de transformación, producto de muchas generaciones, pues hoy todo ese material y servidumbres vale un dineral.
    Palmero 1974 está desconectado Forero
    abr 2012
    La Palma Canarias
    Ante todo enorabuena pero si podeis y teneis forma alguna poneis datos de la producción ya que lo veo importante para poder decirce por esa opción, gracias.
    may 2012
    almeria
    Cita Iniciado por Palmero 1974 Ver mensaje
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...icroinversores
    pac0 Invitado
    Palmero:
    La idea es esa. En mi caso. cada dia recojo los datos de las placas. Producción por hora y total diario, además del tiempo de ese dia y el consumo desde la red. Con estos datos se puede tener una referencia de la producción con los enecsys. Que de momento están dando buen resultado.
    saludso
    roger32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Yo tengo uno de 480W con dos paneles y otro de 240W , orientacion sur y a 38º y no se si sera estos dias pero el mes pasado me llegaba a picos de 700 y ahora no hay maner de que pase de 600 soy de Valencia.
    Por lo que veo en la pagina de PV potential estimation si pusiera los paneles a 24º le sacaria mas produccion a estos tres meses que vienen, vale la pena mover los paneles?
    Última edición por roger32; 16/04/2013 a las 19:27
    gaby_pic está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Jaén
    Buenas, estoy muy animado en instalar un microinversor de 240Wp, pero según comenta pac0 en su primer post, su consumo lo mide con un contador de pulsos. Os agradecería me informéis que dispositivo mide dicha producción de un Enecsys sin instalar el modulo de radio para conexión a Internet. Quizás será un sistema casero con una LDR situada encima del LED de un contador electrónico, me imagino que cada destello ira relacionado con la potencia consumida.
    Mi idea es montar un panel de 240W para dejar de pagar mi consumo fijo de 330W que tengo en mi casa unifamiliar, mientras se deciden algún día en aprobar el balance neto y si mi contador no cuenta en sentido inverso me platería en aumentar la potencia FV.
    Saludos a todos y gracias.
    pac0 Invitado
    Gaby_pic
    Para medir la producción solo necesitas un dispositivo "contador". Los hay de diversas clases:
    -Contadores analogicos/digitales con ruedas de números que además pueden enviarte impulsos . Este es el que tengo yo instalado y los pulsos los leo con un PLC que me calcula todo aquello que necesito. Bueno si te interesa el saber el rendimiento global de todos los paneles que tengas instalados.
    -Medidores de consumo eléctrico. Puedes goglear esa frase y te aparecen unos aparatitos que se enchufan en una base schuko y tre miden todo aquello que conectes. Pero en este caso lo debes conectar al reves.
    -El famoso Efergy E2. Es un dispositivo con un detector tipo CT que colocas en un cable y te mide la potencia que circula por el mismo además de darte otras muchos más datos.
    Tu contador no cuenta en sentido inverso si es de ruedecillas. Tan solo se para. Si es de los nuevos digitales entonces mejor que pienses en como evitar verter a la red.
    ret2002 está desconectado Forero
    dic 2011
    Ciudad Real
    Hola:
    En Ciudad Real, 4 Enecsys mas 4 módulos de 245wp, ayer produjeron 5,43kwh. Hoy creo que van a dar algo mas.
    Para medir, tengo un contador digital para totalizar y otro OWL para produccion instantanea y estadisticas.
    Producción de Enecsys + 240Wp-5593d1350675205-consulta-estructura-4-placas-tejado-imag0025.jpg
    Aqui se vé mejor:
    Por eso se ve que sacaron el Intuition PV, mi OWL lo tengo en consumo pero con el Enecsys funcionando el resultado en pantalla puede no ser correcto.
    Voy a tener que ponerlo como tu en generación.
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por ret2002 Ver mensaje
    Hola:
    El contador es parecido al que tengo, salvo porque el mio es de ruedecillas. Da 800 pulsos por Kwh. Con un arduino y un LCD se podría hacer la función de los dos otros chismes. Yo lo tengo en un PLC Omron y me muestra los datos en una pantalla NT.
    Datos de hoy a las 17:30
    dic 2011
    Ciudad Real
Nombre: FV_cuadro 005.jpg
Visitas: 431
Tamaño: 44,1 KB
    Muy chulo tu sistema. Yo estoy a ver si me pongo con el Arduino.
    pac0 Invitado
    Con el arduino, podrás hacer lo mismo que hace el PLC y te saldrá bastante más barato. Se trata de que sea funcional. Un PLC no es barato, al menos los de Omron. Y claro está que este hace muchas más cosas que controlar la FV. Depende de las ganas que tenga de inventar como automatizar algo en casa. Aunque lo hago por hobby, puesto que no me gustan los "automatismos". Prefiero el control manual humano clásico.
    abr 2012
    Jaén
    Buenas pac, agradecerte ante todo tu respuesta, ya he encargado por Ebay un contador de energía tipo carril DIN (precio unos 20 €). Muy bonito tu sistema con PLC, te ha quedado muy elegante.
    Mientras lleva el ansiado contador de energía, me he puesto a medir con una pinza amperimétrica cada uno de los circuitos de casa y me ha sorprendido la intensidad de reposo unos 1,4 Amperios (300W). Tengo que analizar e intentar reducir dicho consumo, que me supone unos 486 € anuales. El consumo total anual revisando las facturas es de 6.000 Kw (1.110 €) y la mejor noticia es que mi contador es de los analógicos.
    Pac, hay una cosa que no me cuadra de tu producción, comentas en uno de tus post que “Ver la última factura de "la luz" que por primera vez en 5 años ha bajado de 100€ (dos meses) no tiene nombre.” Con producción de 2.6Kw/día.
    Si multiplicamos 2,6 (Kwh/día) x 0,150134 (€/Kw) * 1.21 (de IVA) * 30 días/mes = 15 € /mes. ¿Me podrías explicar donde salen esos 50 € de ahorro mensual? Te lo pregunto porque quiero pedir 1 ó 2 Enecsys de 240W e instalar un seguidor solar de 1 eje, que me aumentaría la producción un 35%. El movimiento del eje lo tengo pensado realizar con un rotor de antena de radio afición y controlado con un microcontrolador PIC, donde previamente esta guardada la posición del sol de todo el año cada 5 minutos.
    Con estos datos, ¿Qué me va a ser más rentable 1 ó 2 micro inversores? y una reflexión, "No es ninguna tontería realizar un sistema automático con PLC o Arduino para cortar en determinadas horas, los dispositivos de la vivienda que no se usen para disminuir el consumo continuo (en mi caso 300 W).
    Saludos a todos.
    pac0 Invitado
    Porque no solo tengo los enecsys. Tengo una Aislada que se "come" el resto. Los enecsys son de apoyo a la aislada.
    La media diaria actual que tengo desde que he instalado los enecys es de unos 3-5 Kwh. Antes de instalarlos ya era de 6-8 Kwh y la factura última refleja ese consumo no tiene en cuenta los enecsys todavía.
    saludos.
    Paco
    jul 2010
    Cita Iniciado por gaby_pic Ver mensaje
    Creo que no has hecho bien la cuenta, la luz te la cobran entre 20 y 25 céntimos Kwh.
    Vamos, que la cuenta se hace dividiendo el importe por los kilovatios consumidos.
    Veras, a mi me cuesta a 14 céntimos el Kwh. y he terminado pagándolo a 22'5 céntimos con todos los robos incluidos.
    pac0 Invitado
    La leyenda urbana de que el Kw vale 0,14 o 0,15 euros es para hacernos creer que la energía cuesta "poco". Para saber el coste del Kwh se divide el "ToTAL" de la factura entre los Kwh que dicen que has consumido. En mis facturas curiosamente un mes me sale 0,25 y otro 0,26. por tanto mi proveedor es más caro y eso que es una compañia pequeña de esta zona.
    Estos son los datos de los consumos en el últmo año:
    Jun-Jul 11 784
    Ago-Set 11 817
    Oct-Nov -11 714
    Des-Gen 647
    Feb-Mar 643
    Abr-May 634
    Jun-Jul 12 725
    Ago-Sep 12 913
    Oct-Nov 12 534
    Dic - Ene 481
    Feb - Mar 382
    Y desde la última lectura del 8 de marzo llevo 252 Kwh. por tanto la curva de consumo ha disminuido como se aprecia desde que instalé la FV aislada en Julio del año pasado y he ido añadiendo los "micro" consumos. Con los enecsys el consumo general ha bajado de los 382Kw a los 300 aprox que consumiré en este periodo. Son por tanto aprox 82Kwh que me habrán ahorrado los Enecsys en 40 dias. La producción es ya superior a 2,6Kwh al dia, pero es que mi consumo es algo inferior y todavía lo estpy ajustando a las horas de máxima radiación.
    Es una opción curiosa. Lo digo porque tengo un rotor Yaesu cogiendo polvo en un rincón y llegué a pensar lo mismo. Pero no creo que el mio aguante la fuerza en un dia de viento fuerte. También he valorado si vale la pena poner un girasol, no comercial cuyos precios disparan la instalación y entonces no se llega a amortizar "nunca", si no uno autoconstruido. Posicionar las placas no es ningún secreto y se puede hacer con un PIC, puesto que ya existen proyectos como el PICGoto, para telescopios. En este caso son pocos cálculos. Pero con arduino se tiene la ventaja de que para la programación ya existe mucho material en la red.
    Con un "girasol" la captación podria ser continuada de 380-420Wh durante las horas de sol, que me desmientan los que tengan datos más concretos. En el mejor dia de este mes he captado durante las horas centrales 11-12-13 UT una media de 410Wh con los dos enecsys, con un total de 3248Wh. Si trasladamos esa captación tres horas por debajo y cinco por encima ya tenemos 11 buenas horas de captación que dan 4,4Kwh + resto de captación. Eso sin contar que con el girasol estariamos captando seguramente algo más que las medidas que doy, teniendo las placas a 175º y 35º de inclinación. A simple vista parece un 35% más. (Estoy haciendo los cáculos a medida que escribo). El material para hacer un seguidor puede costar unos 400 o 500€ como una placa más.
    ¿Sale a cuenta? Habra que pensarlo detenidamente...
