Autoconsumo con conexion a la red
Hola, estoy haciendo un estudio de fotovoltaica para un centro deportivo, y resulta que me gustaría realizar la instalación de forma que sea auto-consumo el gasto es enorme, con lo que no creo que tengas excedentes de producción para verter a la red. Como el balance neto no ha salido aun, me gustaría que me ayudaran a la hora de saber como conectar, ya que yo había pensado conectar después del contador (El contador es digital normal), Al no tener excedentes no habrá problemas con la compañía, ¿no?. Por otro lado me gustaría saber si alguien dispone de algún esquema en el que me pueda orientar para este tipo de instalación, soy nuevo es esto y no se si mis ideas son del todo acertadas.
Un saludo y gracias de antemano
Re: Autoconsumo con conexion a la red
Buenas tardes,
Mi experiencia con Fenosa coincide con las condiciones técnicas que indica Iberdola (unifilar de la página 31).
https://www.iberdrola.es/webibd/gc/p...MT_2_90_01.pdf
Básicamente necesitarías un contador bidireccional que registre por una parte el consumo y otra la producción excedentaria (si existe). También te adelanto que de momento no me han obligado a colocar equipos que capen excedente: lo regalas y punto, y te ahorras el aparato extra. Si quieres cobrar la energía que te sobra haz antes números, porque en muchos casos no sale rentable darse de alta en IAE como productor, estimar producción (auqneu algún representante te lo haga por ti), que te cobren desvíos, emitir facturas... Depende todo de energía que vuelcas a red...
Si tienes más dudas avísame.
Muchísimas gracias, yo tengo planificado una instalación de 147,25 Kwp de potencia, ¿Es obligatorio que haga un IAE, es que resulta que he estado viendo que los excedentes se pueden tratar para no tenerlos y no tener que darse de alta como productor, pero al tener una potencia tan alta no se si te obligan.
Sólo una cosa, el RD 1699/2011 sólo permite instalaciones de hasta 100 kW inclusive. Sé que en teoría se pueden realizar instalaciones de más de 100 kW, pero la normativa no está muy clara. ¿No puedes poner de tope 100 kW? No sé si alguien ha hcho instalacioens de autoconsumo de más de 100 kW FV, pero creo que se te puede complicar para legalizarla. Con más de 100 kW no tengo experiencia y no te podría ayudar mucho más.
Léete este enlace, en concreto punto 6:
Las 7 dudas capitales sobre el autoconsumo solar. - SolarTradex
Léete también el informe de IDAE de esta misma página:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...a-vigente.html
En este tipo de instalación, se puede conectar las placas entre el ICP y el diferencial? Supongamos que es una instalación de vivienda y tenemos una potencia instalada de 2,3 Kw, pero por motivos X mi instalación fotovoltaica genera 3,4 Kw pico en el momento del día que me interesa y los gasto. En el caso de que instalara las placas aguas arriba del ICP, este al detectar un aumento del consumo, saltaría aunque yo lo esté generando de "gratis" y para que no pase verme obligado a contratar una potencia superior a la compañía.
Me he estado leyendo el documento adjuntado por cristovo pero me he quedado igual.
Hola Blasco,
En primer lugar según el RD 1699/2011 puedes hacer un procedimiento simplificado si la potencia instalada es menor de 10 kW y ptencia fotovoltaica menor que potencia contratada. No entiendo por qué vas a colocar más potencia fotovoltaica que la contratada. Yo no lo haría.
En segundo lugar todas las instalaciones que he visto se colocan aguas abajo de la Caja general de PyM, donde estará ubicado, entre otros elementos, el ICP y diferencial.
Sigue el siguiente esquema de Iberdrola, que es el que funciona también con Fenosa:
hola cristovo, el enlace que adjuntas no conduce al pdf, debe haber un error. Me he leido el RD1699/2011, pero no encuentro el punto donde indica que en instalaciones de autoconsumo no se pueda acumular los excedentes, si no es en este, en que RD. lo indica?.
un saludo para todos
El artículo 11.4 dice "En el circuito de generación hasta el equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento de generación distinto del de la instalación autorizada, ni de acumulación". Si te acoges al 1699/2011 para conectarte a red no se te permite acumulación (yo lo entiendo así).
El enlace (página 31 en nuesto caso):
