Re: DARME ALGUNA SOLUCIÖN
Un Victron Filax? es automático hasta 3500W
Tengo un inversor STUDER COMPCT 4400 y yo creo que tansferencia la tiene, por eso cuando cambia de red a solar, no suele saltar nada, pero cuando el cambio es al revés, es cuando se produce el conflicto.
Antes en vez del reloj, tenía un interruptor con paso por cero y funcionaba perfectamente, pero no sé si hay relojes que hagan lo mismo.
Si tienes enclavado electricamente los contactores no debería de pasar nada, pues el contactor de red por ejemplo no cierra hasta que el contactor de FV esta totalmente abierto. En cuanto a lo de los relojes yo tampoco conozco alguno que de la señal con retardo, pero siempre puedes retardar la señal de conmutacion con un rele temporizado al trabajo. ¿ el conmutador de redes es comprado?
A ver, ¿aparte del Studer qué equipos tienes?
No entiendo porque no haces todo el suministro a través del Studer y simplemente le dejas apoyarse en la red algunas horas cuando hace falta (mejor por SOC que por reloj, por ejemplo con un monitor de baterías, o bien por baja tensión de baterías con un relé integrado del Studer si lleva).
Es que el problema es que tengo discriminación horaria y no me puedo permitir que el STUDER se apoye en la red en tarifa punta.
