Dudas sistema autoconsumo
Buenas. Yo, absoluto ignorante en tema de leyes, técnicas, etc
Mi idea es la siguiente: quiero montar en mi boardilla un sistema de autoconsumo que facilite la energia suficiente para:
-Tener un ordenador encendido.
-Tener un flexo encendido
Solo eso.
Comentándolo con un colega me ha dicho que es ilegal. Yo me he quedado :confused:. ¿No puedo consumir mi propia energia?
Tenia pensado poner un "molino" o un panel en el tejado.
Si alguien me puede informar sobre qué permisos debo pedir, donde comprar y qué debo comprar, le estaría muy agradecido.
Sería poner un molino/placa en un tejado de una chalet adosado.
Re: Dudas sistema autoconsumo
Si tienes contador de disco de los viejos, te poner un micro inversor, punto en boca y a correr.
Photon
Mi idea es hacerlo de modo que no afecte a la instalacion de la casa. (mis padres sudan del tema)
Es decir, es para autoconsumo mio.
En el autoconsumo no hay tuyo o suyo, la corriente se mezcla toda, lo que puedes es tener tu propio sistema autonomo de batería y si baja mucho pues lo enchufas a la pared.
Photon
esa es mi idea: una bateria en la cual yo pueda enchufar mis cosas.
para ello: ¿tengo que pedir algun tipo de permiso? ¿hay que informar?
¿que necesito? ¿donde soleis comprar?
Que va, panel, regulador, batería, un inversor para tener 230V y listo papeles. Y si el ordenador tiene un Atom tipo netbook mejor, su consumo es una risa, sin embargo si es torre.......esas tragan tela.
