¿Conectar 1,2 ò más kits de autoconsumo?
Saludos a todos.
He buscado previamente, pero no encontré nada parecido. A ver si me resolveis estas dudas:
Quiero instalar kits fotovoltaicos (placa+micro inversor) en una casa de campo. La casa está conectada a la red eléctrica y sus consumos medios son muy bajos (del orden de unos 25/30 kW/Mes). La razón de esos consumos es que en invierno hay un deshumidificador conectado permanentemente y en verano suelo dejar conectado el frigorífico. El contador es analógico.
He pensado adquirir 1, 2... en fin, hasta 4 kits e instalarlos, pero no interconectar los micro inversores entre sí, si no bajar sus "salidas" e ir enchufándolas en una "regleta" a medida que necesite potencia. La regleta iría obviamente conectada a la red interna de la vivienda.
¿Es factible esto que pretendo?.
En caso positivo, ¿la potencia que obtendría sería la suma de red+placas? o dicho de otro modo: ¿Si la red me suministra 3 kW/h y las placas 1 kW/h, obtendría 4 kW/h ó solo los 3 kW/h de la red?
Gracias por anticipado.
Re: ¿Conectar 1,2 ò más kits de autoconsumo?
Con microinversores claro que se puede.
Podrías gastar 4kW, pero por el contador solo pasarían 3Kw (y te cobrarían 3kW)
Por otro lado para el deshumidificador puedes leer esto: http://www.solarweb.net/forosolar/so...olar-aire.html
¡Perfecto!. Me pondré "manos a la obra", pues.
Muchísimas gracias por responder.
Un abrazo.
