Conexión en paralelo de inversores fotovoltaicos
Según un modelo de inversores fotovoltaicos para conexion a red, a la salida de éste se dispone de 3 salidas trifasicas sin neutro.
Si quisiera conectar por ejemplo, 3 inversores en paralelo desde una caseta, ¿que elemento se usa para que a la salida de la caseta de los inversores se tenga una única linea trifasica que iria a la caseta del transformador de baja/media tensión?
Por otro lado, he leido en sus caracteristicas técnicas que la distancia máxima que puede existir entre el inversor y el transformado de baja/media tensión es de 30 metros. ¿Sabeis el porqué de esta limitación? ¿Es una limitación universal, independientemente del tipo de inversor?
Re: Conexión en paralelo de inversores fotovoltaicos
Si los inversores tienen transformador de aislamiento galvánico integrado en principio no tendrías problemas, si son sin transformador dependerá del fabricante, en algunos casos es recomendable/necesario conectarlo a trafos independientes o con varios bobinados en BT para que haya aislamiento galvánico entre ellos.
