Re: Elección del inversor
Yo es que no tengo ni idea.... sino sin dudarlo te ayudaría
Suerte!!
Tienes que adaptar el generador solar a 3 partes separadas y que cumplan los valores admitidos por el inversor tanto en tensión como intensidad.
Muchas gracias.
Pero, ¿cada parte funciona por separado?
Mirando la ficha técnica del inversor la potencia máxima tengo claro q es 11000W (porque no hay otra), y para la intensidad, corriente de entrada máxima por entrada MPP 12,5A (aunque hay otra: Corriente máxima en conexión en paralelo), ¿esto esta bien?
Y luego para la configuración del generador ¿el inversor actúa como si fuesen 3 (la potencia de un generador se multiplica por tres)?
No, no se multiplica por que pueda entrar por tres series diferentes. La potencia del aparato será su nominal ya entre todo por un array o por 3, luego depende que cada entrada tenga su propio mppt o se gestionen las 3 con el mismo.
Por ejemplo 11000 entre el tipico panel de 230W salen 48 paneles, repartidos en 3 zonas, 16 paneles en serie. Si cada uno tiene un Voc de 30v pues 480Voc, si esto entra en parametros (tensión Voc, tensión mppt, I del array que de 8 a 12,5 vaya si da) del inversor pues casi listo.
Gracias!!!
Creo que te he entendido, si cumple todos los parametros, queda una configuracion de 3 ramas en paralelo de 16 paneles cada una????
