Resultados 1 al 11 de 11
    fch
    fch está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    valencia
    Predeterminado Duda conexion FV
    Hola tenia un parde dudas sobre la FV para autoconsumo.
    He estado mirando y en todos los sitios pone que podrias hacer tu conexion tanto sobre la derivacion individual junto al contador como junto sobre el cuadro general.
    La duda es ¿que diferencia habria en hacerlo de una u otra manera? Me refiero a ventajas e inconvenientes
    Por otra parte...tengo una duda de "concepto" y es como funciona el flujo de la electricidad para que la energia producida por la FV pase primero a ser consumida por la casa y solamente sea el excedente lo que se vuelca a la red, entiendo que la electricidad tiende a ir por donde menos resistencia tiene, no se si por ahi estara la respuesta...
    Lo que quiero decir es como se que la energia producida por la FV va a emplearse pare el consumo de los electrodomesticos y no se "escapa" a la red, que le impide escaparse a la red y pasar primero con el circuito interno de la casa.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Duda conexion FV
    Cita Iniciado por fch Ver mensaje
    -Derivación individual: tienes que acceder al armario contadores, y según donde esté, tienes que tirar la línea hasta allí. Y no tiene ninguna ventaja.
    -Cuadro general: lo tienes dentro de casa, con mejor acceso. Y puedes meter más potencia que el ICP te permite, ya que la conexión se hace entre el ICP y el Int. general.
    Todo es cuestión de teoría eléctrica(ley de ohm). Pero no te compliques.
    Piensa con lógica. No es posible que por la derivación individual circule la corriente (o la potencia) en dos sentidos al mismo tiempo. Por lo que es imposible que el inversor de red saque su potencia hacía la red y al mismo tiempo la de la red entre a la vivienda alimentando los consumos. Primero se "gasta" los watios del inversor, y si falta, es la red la que apoya.
    Mientras la tensión en el punto de conexión del inversor con la red sea algo mayor que la de la red (mínimamente, pero mayor), la corriente de la red no puede entrar. Entonces es la potencia del inversor la que alimenta los consumos. Y si hay excedente, sale hacia la red.
    Si la tensión en el punto de conexión es menor que la de la red, significa que la potencia del inversor es menor que el consumo y necesita apoyo de la red.
    Y si la tensión en el punto de conexión es exactamente igual a la de la red, significa que la potencia generada está equilibrada con el consumo.
    El trabajo del inversor es intentar mantener siempre una tensión superior a la de la red. Mientras pueda.
    fch
    nov 2011
    valencia
    Muchisimas gracias, la 2da cuestion me ha quedado perfectamente clara, una gran explicacion, de veras.
    En cualto al primer asunto....¿entonces se deja en manos del usuario si quiere conectar su FV al contador o al cuadro? ¿para que han dejado estas dos opciones?
    Si haces la conexion en el cuadro, entonces va en serie en medio del ICP y del interruptor general no?
    ago 2010
    alicante
    ¿Dónde has visto lo de "He estado mirando y en todos los sitios pone que podrias hacer tu conexion tanto sobre la derivacion individual junto al contador como junto sobre el cuadro general."?
    ¿En alguna normativa?
    Correcto, pero no en serie, en paralelo.
    Y también deberías poner un magnetotermico para proteger el inversor, entre el inversor y el punto de conexión.
    De esa forma está protegido contra cortos y sobrecargas el inversor (aunque él mismo ya va protegido). También tienes la casa protegida contra contactos indirectos por el diferencial. Y en caso de necesidad, bajando el ICP, puedes "trastear" en el inversor.
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Y... en el caso de los inversores que llevan enchufe (por ejemplo el Soladín 600) dónde se conecta el magnetotérmico?
    ago 2010
    alicante
    Bueno, se supone que el magnetotérmico de la línea de enchufes hace de protección. Ciertamente no es lo ideal.
    Pero tampoco hay que preocuparse mucho, pues estamos hablando de 600 watios.
    Si quisieras ponerlo, pues una pequeña caja para el magneto, y de ahí al enchufe. O a una caja de empalmes que te pille cerca.
    feb 2013
    Barcelona
    Hola de nuevo... que yo sigo con dudas..... menudo lío!!1 El hecho de descartar los chinorris como les llamáis alguno de vosotros me está complicando la vida enormemente..... :-)))))
    He encontrado un inversor Sunways AT 2700, bien, el inversor es nuevo pero la pegatina de identificación está en francés (lo cual no me preocupa demasiado), lo que me gustaría saber es si el hecho de estar concebido para Francia, afectará al funcionamiento en España, el inversor lleva las sigles CE también en la pegatina.
    Me gustaría también saber si es una buena máquina.
    Por otra parte he visto otro de la marca General Electric de la serie SVT modelo PVIN03KS de 3kw, pues lo mismo es compatible en España?
    Y venga que ya puestos a incordiar.. a igualdad de precio..... cuál compraríais???
    Saludos y gracias de nuevo
    Última edición por inmodu; 12/03/2013 a las 16:02
    medialectro está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Sevilla
    Buenas tardes,
    conoces la solución de Power router ?
    feb 2013
    Barcelona
    No, en qué consiste?
    mar 2013
    Sevilla
    Buenos días,
    el gestor de energía POWER ROUTER adecua la producción de energía al consumo instantáneo, existe la versión con acumulación también de las mismas potencias que son : 3kw, 3,7kw , 5kw
    Las ventajas son :
    sin acumulación :
    a) adecua la producción de energía al consumo
    b) aún cuando se vaya el suministro normal de red, el consumo sigue funcionado en su salida local, con lo que no se produce cortes de suministro en dicha salida
    c) prioriza coger suministro de las placas y lo complementa con la red para así atender a toda la demanda de energía
    d) no vierte a la red, pero esto es configurable cuando te interese se programa para que la excedente la vierta
    e) tiene software cliente e instalador con saltos de alarma, todo configurable y con accesos también configurables
    con acumulación :
    f) la energía sobrante la acumula en baterías, la carga de la misma es totalmente configurable
    e) prioriza de dónde toma la demanda de energía, primero placas, segundo baterías y tercero red, garantizando así que todo lo que se ha producido tiene su rendimiento
    feb 2013
    Barcelona
    Seguimos con inversores de red:
    En algunas características de alguno, te indica si el inversor es monofásico o trifásico pero... hete tu aquí que hay algunos en los que no... la pregunta:
    Si no lo pone específicamente en las características del inversor, cómo puedo saber si es monofásico o trifásico?
