Como dimensionar la instalación de autoconsumo
Hola a todos,
como hacéis para dimensionar la instalación fv de autoconsumo? Es decir, entiendo que la clave es dimensionarla de manera que no se produzcan excedentes que luego regalas a la compañía, pero: como conoces tus curvas de consumo? Supongo que te podrías conectar al contador y conseguirlas. Es fácil? Alguien lo ha hecho?
saludos,
Re: Como dimensionar la instalación de autoconsumo
Para eso estan los dispositivos de seguridad para no verter el excedente a la red, si te interesa podemos hablar por privado
Puedes mirar tu consumo minimo continuo durante el dia y producir algo por debajo. Luego si te pasas de producción solar o bien vas capando el inversor o activas cargas que se coman el exceso.
Depende de la potencia a instalar, por ejemplo si es para una PYME puedes conectar un medidor de consumo y registrar los datos durante minimo 30 dias, con esos datos puedes dimensionar la potencia, para una vivienda estoy de acuerdo con Photon, y no te complicas.
O sea, que no os veis operativo lo de conectarse al contador para analizar los consumos, no? Es porque está precintado por la compañía?
Para medir el consumo REM no necesitas desprecintar el contador, en el cuadro general de la instalación puedes instalar el medidor de consumos porque la intensidad de corriente a la entrada del automático general es la misma que en la salida del contador, pero ¿ de que potencia a instalar estamos hablando?, porque para pequeñas instalaciones de 240wp o similares puedes proceder como dice Photon.
Las cajitas negras de la fotovoltaica se van a hacer mas famosas que las de los aviones...
Es para el caso de mayores potencias, pero en general, parece poco práctico emplear tiempo y dinero en conocer con precisión los consumos de un cliente cuando esa información esta "disponible" en el contador. Si es tan fácil como debería ser, para conocer los consumos de un cliente bastaría con conectar el ordenador al contador, descargarte las curvas de consumo del último mes, y con esos datos dimensionar la planta. Llamare al distribuidor de contadores y os cuento,
Gracias por vuestra ayuda,
