Resultados 1 al 13 de 13
    deiviz6332 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Predeterminado Grid Tie Inverter averiado??
    Hola a todos,
    Llevo tiempo siguiendo el foro y me he animado para fabricar una pequeña instalación con paneles fotovoltaicos conectados a un inversor de potencia conectado a la red.
    He pujado por ebay y he conseguido uno de este tipo (de 500w):
    http://img.tradeindia.com/fp/1/001/274/689.jpg
    El problema es que aun no tengo los paneles, y no dispongo de ninguna fuente de alimentación para comprobar su funcionamiento. Esto no me preocuparía demasiado si no fuera porque al encender el interruptor (sin conectar nada) no se enciende ni el LED rojo, ni tan siquiera el ventilador.
    Mi pregunta va para aquellos que tienen un producto similar, si esto es normal o no. He preguntado al fabricante pero aun no me ha contestado y además no espero una respuesta convincente...
    Gracias por adelantado y espero que este asunto no se haya tocado en otro post, pues he estado buscando y no encontré nada.
    Un saludo,
    David.
    feb 2013
    Predeterminado Re: Grid Tie Inverter averiado??
    Bueno para quien le pueda interesar, he conseguido un panel solar de unos 75Wp y al conexionarlo es cuando el inverter empieza a iluminarse.
    En cualquier caso no consigue inyectar y no se si son por las condiciones climáticas (parcialmente nublado) o por el inversor.
    Una pregunta técnica:
    Siendo el panel en teoría de 21,4 v (en circuito abierto), y generando en la práctica 19 v (en circuito abierto también) debido a las condiciones climáticas, debería ser suficiente para poder inyectar en la red??? Midiendo con un polímetro la tensión generada por el panel solar, en el momento que el inversor sincroniza e intenta inyectar, la tensión cae momentáneamente a 12 v. aprox y vuelve de nuevo a 19 v. Parece como si le faltara potencia en su intento de funcionar el conjunto.
    Esto es así??
    Mira a ver el valor mínimo en CC que necesita para funcionar el cacharro ese.
    feb 2013
    Hola photon,
    El aparato funciona a partir de 10,5 v hasta 28 v DC.
    Tengo la impresión que es un problema de rendimiento por las condiciones climáticas de cielo nublado y utilizando sólo un panel de 75 W de máxima..... puede que no sea suficiente para arrancar el aparato. No tengo vuestra experiencia como para saber si un día nublado es suficiente como para que un panel de 75w no arranque el inversor de red.
    gracias por la respuesta.
    Por tensión cumples pero por potencia saber, ni a pleno sol puede que arranque.
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Sigo con interes el tema ya que yo tengo las placas y estoy a la espera de adquirir el inversor....
    Que placas? por que las de 12v para aislada son poco común para inyectar.
    feb 2013
    Barcelona
    Tengo ya una instalación asilada funcionando desde hace.... no sé tal vez 8 años... las placas son de 12 y... de momento ningún problema...
    Ahora quiero montar el sistema de conexión a red.... empecé por las placas y me falta el inversor y el aparato que... por cierto alguien puede decirme cómo se llama en castellano??? (el immersun)
    ops... crees que es mejor poner el sistema a más de 12v???
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por inmodu Ver mensaje
    Yo mismo. En castellano es Immersun
    No lo se. Supongo que es un nombre comercial y no tiene traducción. Como la coca-cola, se llama igual en cualquier parte del mundo.
    Se podría decir que es un "derivador o controlador de potencia excedente"
    Última edición por carlos6025; 20/02/2013 a las 21:18
    Es que inversores o mas bien micro inversores para paneles de 12v como que no, de 24v y sobre todo para panel de red de 60 células pues bastantes.
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Mirando la foto con los datos que das (500W 24V-220V), pon en el buscador de Ebay este numero..... 320967977913
    Seleccionando el modelo de 500W 24V-220V.
    Normalmente se fabrican para 14~28V.
    Si lo alimentas con paneles, en otra venta (el mismo) indica que tiene que tener mas de 18Voltios, pienso que es un error el dato de 10'5Voltios, por debajo de 14V no funcionara.
    El funcionamiento, por uno que vi de 350W 14~28V 230VAC, es como indicas, al sincronizar empieza a inyectar y como el panel solar es pequeño, se desconecta al caer los voltios por debajo de los valores de funcionamiento.
    No lo puedes alimentar directamente con paneles de 24Voltios de aislada, sin consumo podemos tener 36V y por encima de 32V casca, asi de sencillo.
    Un truco es poner una/s baterias para que se limite a 24Voltios como mucho.
    Pon 2 baterias de 12Voltios en serie para ver que tal funciona.
    Los peros, a 24V necesitas unos 25Amperios para que saque los 500W que entrega a la red, 600W de consumo pero 100w los pierde para su funcionamiento (perdidas).
    Si la bateria es pequeña, tipo alarma de 7Amp. juega unos minutos que se las come vivas.
    Por cierto, si no esta inyectando, desconectalo de la red, el circuito de conexion/sincronizacion tiene consumo, el que vi (6~10W), incluso con el conmutador apagado.
    Mira el cable de conexion a 230VCA que trae, cambialo por uno "nacional" bueno como minimo de 0'7mm x 3hilos. Este dato esta serigrafiado sobre el propio cable.
    PD: En algun alimentador de 90W vi arder el cable de 230VCA al tener solo 0'2mm x 3hilos, no es coña, 2 "pelos" en cada conexion (2 hilos de 0'1mm) .
    Última edición por Tururu; 21/02/2013 a las 01:58 Razón: Consumos sin inyectar.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    feb 2013
    Barcelona
    Aprovecho este hilo para preguntar..
    He encontrado un inversor con las siguientes caracterisitcas:
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
    Datos de entrada CC
    Tensión máxima inicial: 170 V
    Tensión de entrada máxima: 230 V
    Tensión mínima de entrada: 75V
    Tensión mínima de entrada para potencia nominal: 106V
    Corriente de entrada máxima: 5A
    Potencia máxima de entrada: 530W
    Potencia FV máxima recomendada: 625 Wp
    Mi pregunta es.... qué voltaje de entrada ha de dar el panel??
    y de paso... cómo calculo ese voltaje??
    Gracias de nuevo
    jesuskno está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Granada
    Hola aprovecho este hilo porque a mi me pasa algo parecido.
    He puesto una placa de 450w para conectar directamente a la red
    He comprado este inversor Grid Tie Inverter 1000w.
    Al conectarlo todo No se me enciende ni el led Verde, Ni el Led Rojo. Solo el Morado que hay junto al cable de corriente.
    He preguntado al instalador y me dice que esta funcionando y vertiendo a la red.
    Pero no tengo forma de comprobarlo. Tampoco se ha encendido el ventilador, (no se si siempre se enciende o solo cuando se calienta).
