Nuevo con un carrado de dudas jejeje
Hola, me llamo Alberto y tengo 29 años. Soy de Cantabria, y quería saber si mis ideas son viables o no.
Actualmente tengo una placa de 50w 18v, colocada en la terraza de un piso a 90º orientada WSW, ademas de un regulador de 30A y una batería de coche de 45Ah.
Con esto voy tirando para recargar teléfonos, pilas recargables.... en fin.... todos los trastos de casa que puedan necesitar recargas....
Pinza amperimétrica en mano, he medido consumos de la casa desde el cuadro eléctrico, mi consumo en reposo es de unos 70w aproximadamente, y mi intención era la de colocar un inversor a red para paliar los consumos en reposo de la casa.
A posteriori mi idea era colocar otra placa de 130w 18v con la cual el excedente de producción iría a la batería de coche hasta que se regule el tema del balance neto.
Mi duda es saber si el inversor a tierra se puede colocar a la salida del regulador de 30A, el cual en caso de que mi batería se descargue cortase la corriente al inversor.... o si necesareamente necesita ir enchufado a las placas a su máxima tensión y que sean estas quienes manden parar al inversor por falta de luz.
Ya veis, mis pretensiones son pocas con vistas al futuro, colocar las placas en el tejado es inviable, al ser una comunidad de vecinos.... ya tengo bastantes problemas con la antena de radioaficionado, por eso mi opción de colocar las placas en la terraza aun a a sabiendas de que no rienden al 100%
Bueno perdón por el tostón y acepto todas vuestras sugerencias...
Enviado desde mi ASUS Transformer Pad TF300T usando Tapatalk 2
Re: Nuevo con un carrado de dudas jejeje
Yo no entiendo muy bien tu planteamiento y que quieres decir con el inversor a tierra...me imagino que quieres decir un inversor a red.
En este caso no debes conectar una batería a este o una salida de un regulador, debe funcionar en base a sus paneles y la única limitación es la potencia de los paneles, del sol o del propio inversor. Tolo lo demás lo inyectaras a la red, tengas consumo y lo aproveches o no lo tengas y se vaya a la red.
ea1bpg sin pagarla ya hace años, que es muy caro :)
Hola de nuevo, si me referia a un inversor a red, no se en que estaría pensando yo.... la idea de las baterías era para aprovechar el excedente y poder recargar las baterías de una bici eléctrica que esta en proyecto... pero bueno .... en relación a colocar un inversor a red de 300w, sabiendo que mi consumo en reposo es de + - 70w, a falta del arranque de la nevera y el calentador del acuario.... ¿ como veis el planteamiento de funcionamiento de la instalación mediante una placa de 18v 50w ? como ya dije a la espera de ver la ley de balance neto y aumentar la instalación con otra placa de 18v 130w, lo que sumarían unos 180w....
Lo que pasa es que los microinversores los hay a partir de unos 200 W y con paneles de 12 V no funcionan.
Lo que sería una opción, por ejemplo, es un microinversor Enphase M215 (215W) que de momento le conectas un panel amorfo Schott ASI (los hay de 100 Wp - 107 Wp) y luego le conectas otro en paralelo cuando ya hay balance neto e interesa la cosa. Ese módulo sí que entra en el rango de tensiones del microinversor, aparte de rendir muy bien con poca ventilación y también con nubes.
Hombre el panel en sí no es de 12v, es de 18v, ¿ en que rango funcionan los inversores ?
Perdona, te lo debería haber explicado. Un panel de 18 V Vmp es un panel de 12 V, porque se usa en sistemas aislados para cargar baterías de 12 V (la tensión Vmp de un panel cristalino siempre tiene que estar en torno a un 50% encima de la tensión del sistema para asegurar poder cargar de todo la batería en todas las condiciones). Los microinversores, según modelo empiezan su rango de entrada a partir de 18 V, su rango MPP puede empezar con los 20 V, 22 V, 23 V (según modelo). Es decir que están hechos para paneles de al menos 54 células y un panel de Vmp 18 V tiene 36 células.
ok muchas gracias, ahora si que lo he entendido jejeje
En tu caso yo dejaría la mini aislada que tienes y pondría un micro inversor con su placa ad hoc.
