Resultados 1 al 11 de 11
    roger32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado Es posible?
    He instalado dos placas con un microinversor de 480, tengo contador analogico, el contador se parara o ira hacia atras?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Es posible?
    Depende.
    Mientras la potencia generada sea mayor que la consumida, empezará a ir para atrás, y antes de dar 1 vuelta completa, se para.
    may 2009
    valencia
    Ya, pero es que creo que no se para.
    ago 2010
    alicante
    ¿No se para de ir para atrás?
    ¿Y la numeración tambien descuenta KWh?
    may 2009
    valencia
    Vale, lo he mirado y si que se para, pero si no se parara.
    Te podrian sancionar?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    no te preocupes, funciona como esto
    Nombre:  antirretorno_leonardo_bne.png
Visitas: 278
Tamaño: 51,2 KB
    may 2009
    valencia
    Y para el medidor de consumo hay algo porque ahora ya no se si esta en positivo o negativo, me contara tanto la intensidad que entra como la que sale, verdad?
    ago 2010
    alicante
    Lo más probable. Los medidores de consumo normalitos no "saben" distinguir si la potencia entra o sale.
    Pero hay otros medidores más completos que si lo distinguen.
    may 2009
    valencia
    Dime alguno si puedes que los que estoy mirando ninguno tiene esa opcion, o eso creo.
    Mírate el OWL Intuition PV a ver si te vale.
    may 2009
    valencia
    Estoy mirandolo muchas gracias, pero por lo que veo hay que entrar por web para ver los consumos.
    Muchisimas gracias por la info
