Hola...
tengo 4 paneles de 120w 36v, mi pregunta es si a la hora de comprar un microinversor son compatible que sean de 24v o tiene que ser necesariamente de 36v, muchas gracias.
Hola...
Puedes conectar dos paneles en serie, con lo que tendrías el equivalente a un panel de 240 Wp y 72 V.
Los "dos" paneles nuevos podrías conectarlos, por ejemplo, a un microinversor enecsys480-72 o bien a dos enecsys240-72.
Estas en la rama de fotovoltaica aislada.
Para usar microinversores deberias tener conexion a red, o si vas a volcar la energia en un bus de alterna "aislado", el inversor de aislada tiene que estar preparado para controlar el rendimiento de los microinversores para no quemar nada.
Los microinversores, en principio, estan pensados para trabajar en unas tensiones minimas y maximas, y luego indican un rango de trabajo "optimo" que es donde te tienes que marcar. Cada marca/fabricante tiene el suyo propio y no es estandar para todos.
Si los Enecys van bien con 1 panel de 60 celulas (24v de inyeccion a red) , los Soladines van mejor con 3 paneles de 72 celulas (24v de aislada) por tensiones y funcionamiento, ya que los de 60celulas, por falta de tension pueden producir sobrecalentamientos.
Tu tienes un panel raro raro raro. A no ser que en lugar de decir que "tus placas son de 36 voltios", hayas querido decir que "tus placas son de 36 celulas" en ese caso son de 12v de aislada, es decir 17v de pico y 22v de voc.
Dos placas de 12v de aislada seriadas es el equivalente a 1 placa de 24v de aislada.
Mira que equipo quieres montar y que margen de tensiones operativas tiene, luego mira que tensiones tienes tu y si encajan, pues listos, aunque siempre es mejor acertar en la franja optima y alejarse de los máximos (los pasaras en invierno) y minimos (no los alcanzaras en verano).
Saludos!
Hola...
las placas que tengo son 4 placas de 72celdas, cada celda dan 0,5v, la duda que tengo si son en total 36V o 24V, lo intento medir con un multimetro pero no consigo aclararme.
por ese motivo no se que micro inversor coger, haber si me podeis echar una mano, gracias por las molestias.
saludos.
si son de 72 son de aislada y tendran una tension de unos 35 y maxima 42 aproximadamente.
Vale, ayer sobreentendí células en lugar de voltios (y luego voy y pongo voltios, sin comentarios).
Entonces lo que puedes medir con el polímetro es la tensión a circuito abierto Voc, que rondará los 42 V. Solo tienes que poner el polímetro para medir tensión en continua, con una escala de mayor de 20 V (la inmediata superior, para tener más precisión), orientar el panel hacia el sol y hacer la conexión panel-polímetro: positivo de polímetro con positivo de panel y negativo con negatico. Si lo haces al revés no pasa nada, saldrá lectura negativa.
Y como debes estar hablando de utilizarlos para autoconsumo, y son de 72 células, siguiendo con el ejemplo de los enecsys la forma correcta sería conectarlos en paralelo. Así tendrías un panel de 240 Wp y 72 células.
Así podrías conectar dos en paralelo a un enecsys240-72 y los otros dos a otro 240-72, o bien utilizar un solo enecsys480-72 conectando también paralelos de dos en dos.
