Re: Aloha control metering
Lo he probado y funciona correctamente.
Adjunto un programita en Labview para monitorizar los inversores de enecsys.Archivo adjunto 6740
Para que funcione se necesita instalar el Run Time de labiew 2011 SP1 que podreis encontrar en la página de National Instruments LabVIEW Run-Time Engine 2011 SP1 - (32-bit Standard RTE) - National Instruments.
Basta con introducir la dirección IP del gateway de monitorización. Guarda los canales y permite enviar los datos a pvoutput.org.
Si alguien lo utiliza y detecta cualquier error, le agradecería me lo comentase.
Miguel
Algun sitio donde no haya que registrase? No hay algo para no necesitar el gateway?, eso si sería un puntazo.
Hola, El gateway de enecsys siempre es necesario. Es el equipo que se encarga de recoger la información de cada inversor. Este equipo además envía los datos al portal de Enecsys y para eso necesitas conexión a internet y registrarte en su portal.
Con este programita se tiene acceso directo a los datos del gateway.
Miguel
Muchas gracias miguelalonso, buen trabajo.
¿no sabrás si hay opciones para los que usamos s.o. basados en linux (debian) en mi caso?
Lo siento, de Linux no controlo nada de nada.
