A partir de cuanto consumo mensual es "rentable" una semiaislada
Señores.
Esta mañana, hablando con un vecino que regenta un pequeño negocio de alimentación, me comenta que últimamente nota su factura de electricidad algo "gorda"
En concreto el consumo de su última factura de Endesa es de 3360 Kwh (bimestre noviembre y diciembre) y le comenté que podría instalar unos pocos paneles y un inversor de red para generar parte de la electricidad que consume durante el día. Tiene varios congeladores, neveras expositores... que están continuamente funcionando.
Mi pregunta es a partir de que consumo puede ser medianamente "rentable" hacer una pequeña instalación de autoconsumo.
En este caso en particular había pensado en un SB 1200 y 6 paneles de 180w, se queda un poco escaso en potencia para ese inversor, pero va bien "sobre el papel". Pero tengo la duda de que genere mucho y en algún momento del día inyecte a red, que puede pasar fácilmente.
Otra opción es con microinversores y menos panel
Re: A partir de cuanto consumo mensual es "rentable" una semiaislada
Tal y como está la luz y como se va a poner sale rentable seguro. Con ver el consumo constante y poner al menos en potencia ya casi está.
Yo ya he colocado en varios negocios para el consumo continuo e iluminación con microinversores y te aseguro que los clientes están súper contentos, las eléctricas no tanto, pues han bajado la facturación un disparate y no, no vierten a la red nada pues los calculo para consumir algo de la red.
¿Por qué micro inversores?, pues porque la inversión esta siendo escalonada y prefieren pagar un poco mas que todo de golpe. Los “lagartos” esta muy escasos.
Eso pienso yo, siempre es rentable, lo que pasa que al final, con microinversores en la factura no se nota mucho y quizás salte lo de total.... para 20 euros al mes...
Otra cosa sería meter mucha chicha y que no salga nada por el contador y la factura bajara a ¿la mitad?
En iluminación es fácil calcular, pero con neveras y congeladores... consumen mucho pero cada cual va a su bola y lo que en un momento son 2000w al segundo siguiente son 0w
Vamos a hacer unos numeritos así muy por encima. Si tenemos más datos podemos afinar.
-Dices que ha consumido 3360Kwh en 2 meses, lo que significa 3360/61 dias = 55Kwh/día
-El negocio es de alimentación, pero no se exactamente de que. Vamos a suponer que desde las 8:00 hasta las 20:00 es cuando el gasto es mayor, es decir que esas 12 horas el consumo pudiera ser del 70% del total y el resto de las horas del 30% del total.
El 70% de 55 Kwh = 38 Kwh/dia desde las 8:00 hasta las 20:00. Eso significa una media de 38/12= 3 Kw de potencia de media.
Es decir que su consumo continuo, durante el dia, es de 3 Kw de potencia. Unos ratos más de 3 y otros menos de 3 Kw.
Instalando 6 placas de 180w = 1Kw.
Lo que significa, a grandes rasgos, que ese Kw que dan las placas será aprovechado al 100% o casi.
1 Kw puede llegar a dar 2000Kwh/año x 0,2 e/Kwh= 400 euros de ahorro al año.
Calcula la inversión y haces cuentas.
Todo esto a grandes rasgos. Pero puedes rentabilizar algo más, instalando más placas con el mismo inversor o con otro de mayor potencia por un poco más de dinero.
Por lo que se lee por ahí sobre este tema, necesitas entre 5 y 9 años para amortizar la inversión. Depende mucho de la zona, pero en canarias seguro que es más pronto que tarde.
Buenas.
Me ha llamado la atencion el título porque creo que esta equivocado.
Lo que sale rentable desde el primer W instalado es Fv de autoconsumo.
Como decis, el "truco" esta en instalar la potencia justa del minimo consumo constante durante el día que se tenga para sacar el máximo partido y se rentabilizara más pronto que tarde, contando los 20-25 años de vida util de los equipos.
Por otro lado, si se acompaña con una tarifa de discriminacion horaria (no se si industria y comercio pueden) además de una rebaja muy importante en la mayoría de los casos, el kwh aportado por el autoconsumo es el "pico", por lo que se amortiza antes la instalacion, además de que durante las 14 horas valle, el coste es de risa en comparacion con el coste de la tarifa "normal".
En cuanto al título, una aislada o semi-aislada tiene sentido/rentabilidad cuando hablamos de consumos muy bajos, en los que podemos prescindir totalmente del contador y para los consumos los acumuladores no son caros. A medida que tenemos consumos más altos, sale a cuenta estar conectado y producir autoconsumo para evitar las baterias e inversores aislados que son los elementos más caros.
Teniendo acceso a red, siempre será más rentable y economico tirar por la tortuosa senda del autoconsumo.
Saludos!
En este caso se trata de un negocio de refrigerados, así que calculo que el 75% del consumo es para cámaras de congelados, expositores refrigerados... el resto es para iluminación, poca ya que el establecimiento tiene una superficie de unos 25 m2, máquinas de corte de embutidos, báscula...
El horario de apertura es de 9 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente, de todas maneras no creo que tenga mucha importancia, ya que las neveras y congeladores están funcionando 24 horas al día.
Lo ideal sería hacer un seguimiento durante una semana de los consumos continuos de todos los aparatos y después calcular en base a ese calculo. Alguien conoce de algún dispositivo que permita monitorizar el consumo durante por ejemplo esa semana y volcar los datos a un ordenador o algo similar?
Efectivamente el título está equivocado, aquí se trata de autoconsumo puro y duro sin acumular ni balance neto. El tal llamado autoconsumo instantáneo. Como ya dijo carlos6025, por los números de consumo me parece que con 1 kW de fotovoltaica no va a llegar a inyectar nada a la red nunca. Creo que se podrá poner incluso 2-3 kWp, pero habrá que analizar mejor los consumos. Si hay muchos congeladores, se podrán controlar de forma que dentro del horario solar siempre funcionen al menos el 50% de estos, por ejemplo. Si tuviera un termo eléctrico, sería más fácil todavía; entonces podría ir sobrado de potencia de panel y evitar la inyección a red con un dispositivo tipo immersun que aprovecha los sobrantes para el termo.
Aparte será muy viable que contrate tarifa de discriminación horaria en cuanto tenga placas. Con placas con un control horario de los congeladores puede llegar a consumir prácticamente nada en tarifa punta y pasar los consumos a placas y tarifa valle (unos 6-7 céntimos/ kWh).
y los fines de semana se desconecta el inversor, si tienes contador digital?
un saludo
en principio no ya que las neveras y cámaras de frio no se apagan
