Resultados 1 al 5 de 5
Tema: problemas con inversor
- 22/01/2013, 19:44 #1Forero Junior
- ene 2013
- ibiza
hola,hace tres semanas instale un equipo solar en mi casa,ha funcionado bien hasta ayer,que se encendio el piloto de temperatura,lo he apagado y vuelto a en cender pero no arranca,el inversor cargador es un victron24/3000 nuevo,he oido que ha habido problemas con este modelo,alguien sabe que puede pasarle?
un saludo
chari.
Re: problemas con inversor
Algún corte por tormenta o algo fuera de lo común. No suelen fallar, cuanto tiempo tiene?
- 23/01/2013, 09:19 #3Forero Junior
- ene 2013
- ibiza
tiene un mes ,no no hubo tormenta,lo que estuvo varios dias nublado y se agoto la carga de las baterias,hemos instalado un inversor de 1000 de momento mientras solucionamos el problema con el de 3000 y este si va bien,el regulador va perfecto y me da una carga de 3600w.
no se si al conectar el generador para cargar las baterias pudo pasar algo.
un saludo
Hombre si falló a partir de eso pues tiene pinta de que un cable no estaba donde debería. Si después de estar desconectado del todo no tira va tocar tirar de garantía.
- 23/01/2013, 18:59 #5Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
hay que tener muchisimo cuidado al conectar a un inversor cargador tanto un generador como entrada de red ac, siempre hay que cerciorarse de que se conecta en la entrada de ac y no en la salida ac, pues de ser asi se quemara y lo malo es que en el servicio tecnico se percataran del error y adios garantia.
