Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas
Hola a todos, ¿alguien me podría recomendar alguna bibliografía o cualquier otra fuente de documentación para conocer algo sobre el mantenimento que debe realizarse (o es recomendable) para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red?
Sobre todo me interesa conocer que tipo de limpieza se le debe hacer al panel, si hay algún producto especial, etc.... Respecto a los inversores conocer si hay protocolos de prueba estandar etc..
Mil gracias por adelantado.
Re: Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas
HOLA A TODOS:
SOY NUEVOEN EL FORO Y NO SE SI SABRE COMO FUNCIONA. LA CUESTION QUE OS PLANTEO SI SABEIS MAS O MENOS COSTES DE MANTENIMIENTO POR KWP INSTALADO/AÑO EN CUBIERTAS INDUSTRIALES PARA TENERLO PREVISTO EN EL COSTE DE UN PROYECTO LLAVE EN MANO Y SI CONOCEIS INSTALADORAS DE LA ZONA DE GRANADA, MALAGA Y ALMERIA QUE LO HAGAN?
Para limpiar las incrustaciones utilizar mezclado con agua un limpiador ácido para superficies como las de aluminio. Limpia, desoxida e inhibe de la corrosión la superfície del panel.
Dos veces al año como mínimo, y según periodos pluviométricos (lavar en mitad de los peridos mas largos en los que no llueve normalmente).
Hay un robot limpiador de paneles, algo nuevo y experimetal, pero ya comercializado (ver blog jumanji)
Precio: Entre 1.9-2.1€/Wp al año + IPC ANUAL, incluyendo testeos y pruebas, y según dificultad de acceso al campo de captación.
Por ese precio soy todo vuestro. Y os puedo hacer una rebajita.
Nada, no me lo agradezcais todavía.
Las lineas estan abiertas.
