Resultados 1 al 17 de 17
    Hueznar está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado Empezar con un kit de autoconsumo (Contadores Digitales)
    Hola a todos. Como este tema es diferente al otro post inicial que abrí para el tema de autoconsumo (http://www.solarweb.net/forosolar/fo...toconsumo.html), he preferido separarlo para facilitar la lectura. Bueno voy al grano, quería preguntaros qué implicaciones podría tener inyectar algo de potencia a la calle por "descuido". Aunque en mi caso personal el objetivo es mantener el consumo mínimo que tengo y amortiguarlo con un kit de autoconsumo de 470Wp, pueda ser que algún día por lo que sea se escape potencia hacia la calle, y dado que tengo contador digital bidireccional, no se si verter algo por descuido tendría implicaciones negativas con la compañía. ¿Alguien podría aclarar este punto?.
    y ahora otro tema: El contador. En mi caso tengo el modelo CERM 1 --> Contador bi direccional CERM 1 y he podido acceder a sus menús dándole al botón verde que tiene y siguiendo este manual --> http://www.suelosolar.es/IMAGES/Manual%20-CERM1.pdf . Veo que tiene una opción para sacar la energía que ha detectado como exportada lo cual puede ayudarme un poco a ver si se me escapa algo, que espero que no sea así, en cualquier caso mi duda está en saber si existe alguna forma de decirle a la compañía que elimite la suma de la exportada como importada, y en caso de que se nieguen qué se podría hacer al respecto. No se si cambiando de compañía se podría conseguir algo, etc.
    A ver si podeís aclararme. Gracias!!
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Empezar con un kit de autoconsumo (Contadores Digitales)
    Veras, ni se te ocurra reclamar a la compañía el descuento, es mas, te recomiendo que antes de nada coloques un limitador para sobretensiones por si acaso se ponen en plan “abogados”, ten en cuenta que verter electricidad a sabiendas a la red sin haber notificado tu autoconsumo a la distribuidora esta Prohibido por ley.
    Segundo, si saben que tú sabes que tu contador suma “toda” la “corriente”, se pondrán nerviosos e iran a por ti, para evitar que tú los denuncies por cobro energético ilegal, pues en teoría no pueden cobrar por la “reactiva” (al consumidor particular) ni por la producida , por su puesto, eso que tu has visto, desaparecerá vía cambio del “firmware” (instrucciones de control del contador que se guardan en la ROM, vamos, el programa que controla el contador) sin que tu te des cuenta, recuerda……tienen la baraja marcada.
    Tercero, solo los microinversores puedes justificarlos como “electrodomésticos” que consumen menos electricidad que producen, al igual que las bombas de calor, tubos fluorescentes y motores en general consumen corriente “rítmica” y producen corriente “desordenada” (reactiva) y la primera (microinversores) beneficia a la red y la segunda (reactiva) perjudica a la red y si por la segunda no se cae la red, por la primera menos, y la justificación valida de que los microinversores son “electrodomésticos” es que si se va la red se apagan y si no hay red no funcionan y que la única complicación que tienen es la de hacer el enchufe macho para conectarlo al enchufe hembra, ojito, que este argumento solo vale para instalaciones inferiores a la potencia contratada. Pero recuerda, que en caso de juicio será lo que diga el juez, vacío legal le llaman.
    Última edición por mjrosg; 15/01/2013 a las 10:09
    mar 2007
    gracias por tantos detalles, se agradecen mucho. Espero que en el futuro podamos reirnos de estos debates, pero la realidad actual es que al final están obligando al consumidor final (mi caso) a buscarse la vida de la misma forma que se la buscan ellos con sus estafas continuadas hacia nosotros en estos temas. En fin, me anoto no abrir la boca con este tema y si acaso lo único que me queda es, o bien esperar al balance neto, o mientras no se si existe alguna forma de cambiar de compañía a otra que no mire con malos ojos poner un contador que no sangre al consumidor. En fin, ahí mandais vosotros los que sois expertos.
    Gracias de nuevo por alumbrarnos con el tema.
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    siempre puedes comprarte un contador, asi evitas el cobro de la energia excedentaria, el alquiler del de la compañia y ademas ganas acceso a tus datos de consumo (llame a mi compañia y me dijeron que mi contador digital no tenia telemedida y que por tanto no me podian dar los datos.....una mentira como una casa)
    mar 2007
    Si compro un contador, ¿luego no irá la compañía y lo programará para que sume la energía exportada de nuevo? y peor... si sacasen el balance neto, lo mismo luego nos obligan a cambiar el contador de nuevo por alguno "homologado", o a saber. ¿Qué pensáis?.
    un saludo.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    No se que cual es la diferencia entre que te compres tu el contador o te lo pongan ellos.
    Si lo compras tendra que ser uno de los modelos homologados,vaya que posiblemente deba ser digital y apto para la telegestion.Con lo cual aunque sea tuyo mediante la telegestion lo actualizaran con sus ajustes...con lo cual creo que el resultado sera el mismo.
    Y en caso de no serlo,en cuanto vea que tu contador dice que inyecta energia en la red pues...ya saltara la liebre tambien.
    También hay que contar con comercializadores mas amigables como som energía, gesternova etc...puede ser el mismo precio pero ponen las coas mas fáciles. Que no hay que quedarse con el mismo de siempre y pasar por el aro.
    mar 2007
    Montones de dudas me asaltan: Si me cambiara por ejemplo a somenergía (o el que sea), imagino que sevillana endesa que es con quien estoy ahora quitaría su contador y tendrían que ponerme uno nuevo, ¿es asi?. No se si los que pudieran poner la nueva comercializadora (amigable) no sumaría la exportada o si es mejor comprar un contador nuevo, o qué pasos se siguen. Vendría genial aclarar la mejor opción y hacer cuentas. Se agradece cualquier aportación. Gracias a todos de nuevo.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola.
    yo creo que el contador pertenece a la distribuidora, no a la comercializadora.
    jorg está desconectado Forero
    jul 2012
    barcelona
    Cita Iniciado por Hueznar Ver mensaje
    estamos en un impas; mientras no haya regulación no sabremos por donde tirar; cuando salga habrá que mirar todas las opciones..........
    mar 2007
    veremos por donde salen... pero más vale que se espabilen pronto porque como he dicho por algún otro sitio, cuanto más tarden más en contra se les irá a las eléctricas el tema del autoconsumo... y aflorarán muchas instalaciones "alegales". Si no al tiempo...
    feb 2009
    Galicia
    No creo que te cambiasen el contador,mas si ya es de los que permiten telegestion.Mas bien diria que la distribuidora de tu zona le pasaria estos datos a som energia u otra comercializadora para pasarte la factura.
    Som energia tiene preparado un borrador del balance neto,veremos que sale en la proxima reunion.
    nalfer está desconectado Forero
    sep 2009
    ALDEANUEVA DE EBRO
    Hola buenas tardes, si os cambiais de compañia eléctrica, lo único que varía es la empresa que os va a facturar,la línea y el contador será el mismo.
    jurblue está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Huesca
    Puedes poner uno de estos y ya esta
    inhibidor inyectar en la red
    Avatar de fototermic
    fototermic está desconectado Forero
    dic 2006
    Castellet i la Gornal
    Yo stoy con somenergia hace tiempo y el contador no lo cambian, biene a leer los kwh el mismo que venia con la fecsa-enedesa y creo que estos le envian la lectura a somenergia para que me facture.
    Estoy siguiendo un tema para aclarar que pasa con la bidirecionalidad/habilitación/contadores digitales/comercializadora/distribuidora, cuando lo tenga claro publicaré un nuevo post con el resumen
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    Los contadores son de las distribuidoras, cada uno contrata con la comercializadora qu le venga bien , los que leen los contadores es otra empresa.
    Aunque el contador sea de la propiedad, sera el que la distribuidora quiera
    surdespana está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Andalucía
    Llevo casi medio año batallando con una pequeña instalación para autoconsumo y con un contador digital al que considero mi más implacable enemigo. Es evidente que las compañías electricas van a poner todas las trabas a quienes nos atrevamos a pensar en producir nuestra energía. Ellos y sus amiguitos del Gobierno no van a regular un balance neto de momento, y cuando lo hagan habrá que ver donde nos han colocado la trampa para seguir sangrándonos; antes el dinero y ahora el dinero y la energía que produzcamos.
    Mis consluiones son muy claras: No espero nada del balance neto, en ningún caso el precio que nos paguen por la energía va a ser igual al que pagamos nosotros, es más, yo díría que seguramente la diferencia será abusiva porque de abusos esta gente sabe un rato largo; por tanto mis esfuerzos irán a buscar una forma de autoconsumo sin verter nada a red, el objetivo es producir el 100% de la energía que necesito (así garantizo que mi energía la cobro al mismo precio que la pago, porque dejaré de pagarla). Evidentemente esto supone acumular los excedentes diurnos para consumirlos de noche, con un sisteme de baterías.
    Me inclino por inversores mixtos tipo Revex o Solarouter, un juego de baterías y entre 8 o 10 placas de 250w... para mí es suficiente. La inversión es de unos 7000 euros, pero estoy buscando opciones más asequibles.
    Me gustaría concocer alguien que haya probado el Revex o el Solarouter y que de sus impresiones. Y por supuesto estoy atento a cualquier sugerencia de equipación que se encamine a ese fin de autoconsumo pleno.
    Ah! y mientras tanto, ya me he pasado a Som energía, cada céntimo que pueda evitar pagarle a Endesa cuenta.
