Re: La estafa de los contadores digitales y autoconsumo
Por lo que tengo entendido con estos nuevos contadores se elimina el ICP y es el contador el que registra los picos de potencia y en función de eso no cobraran.
Lo que quiero hacer es bajar la potencia contratada pero no estoy seguro a cuanto, en teoría mi historial y detalle de consumo esta almacenado, así que se debería poder pedir a la compañía el mismo. Esto se puede hacer?
quizas el mayor problema lo tenga la gente al contratar mas potencia. Conozco un caso, un amigo de mi suegro, el hombre ya mayor, y cansado de que le saltara la luz por limitacion del contador, llamo a robordrola para subir de potencia, y aqui empezo su calvario. La empresa encantada de subir la potencia, pero lo que no sabia el hombre era que un tecnico se presentaria en su casa haciendo un informe de las deficiencias de la instalacion, teniendo que ir despues un electricista a tirarle lineas nuevas, cambiar o añadir magnetos, el diferencial, etc, despues de pasado un mes el hombre aun no tenia la potencia que necesitaba, y ademas debia hacer frente a un desembolso de casi mil euros que fue lo que le cobro el electricista.
A mi me paso tambien cuando cambie de compañia de iberdrola a hc, vino un tecnico y comprobo que estaba todo en orden, y sin modificar potencia.
Asi que si has de subir de potencia, bajarla(aqui no se si apareceria el tecnico) o cambiar de compañia este puede ser un dato a tener en cuenta.
En Asturias la Dirección General de Minería y Energía, en respuesta a consulta de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias, estableció como criterio que las instalaciones de más de 20 años de antigüedad deberán ser objeto de verificación si se quiere subir potencia. Para bajar no se requiere ningún boletín/certificado, lo cual tiene lógica, aunque si ahora la bajas y al cabo de dos meses la vuelves a subir te puedes encontrar una desagradable sorpresa.
Será el Titular el que opte por presentar el oportuno certificado o permitir que la distribuidora haga la verificación.
