Inversor sin transformador
Si no me equivoco, los inversores sin transformador no están permitidos su uso en nuestro país. Un cliente se ha empeñado en poner un inversor sin transformador porque dice que así tiene más rendimiento su instalación, lo cual es verdad, pero ahora no sé cómo documentarle esta prohibición, no recuerdo la norma, RD, directiva o reglamento que lo prohíbe. Aparte el cliente me comenta que en según qué comunidades no ponen ningún inconveniente a su uso...
Hola welsungo.
Un distribuidor de una determinada marca de inversores que no tienen transformador, me comento en su dia que sus inversores estan homolagados por la compañia Endesa por lo que yo entendí que si se pueden utilizar ahora bien es posible que alguna otra compañia no lo permita.
Además me consta que en concreto esa marca de inversores, forman parte de muchas instalaciones.
Por esto motivo independientemente de la norma general, seria aconsejable consultar con el distribuidor de ese inversor en cuestion, ya que lo normal es que si los comercializa es por que su uso está homologado y en cualquier caso, conocerá como se han de conectar a cada una de las redes de distribucion.
Espero que mis comentarios te sean de utilidad
Solarwind
Aislamiento galbanico en alta frequencia
Hola, no conozco las marcas de inversdores (yo los suelo llamar onduladores) a fondo, pero se que existen equipos que trabajan realizando el puente de aislamiento galbanico el la zona de alta frequencia, o sea, donde se modula en PWM la corriente continua de los paneles. En cnsequencia, si un sistema trabaja con un PWM a 100khz, conseguimos un ondulador perfectamente legal y cumpliendo las normativas exigidas que monta un transformador que puede ser hasta 2000 veces mas pequeño. El inconveniente radica en que tiene mas transitores de potencia: De uno a cuatro para la modulacion PWM y de 2 a cuatro por cada fase en la parte de corriente alterna ( dependiendo si es monofasico o trifasico). Tambien implica un control mas complejo, ya que tiene que gestionar la modulacion del PWM de Corriente Continua, y el PWM de la modulacion de la forma de onda para que sea sincronizable, pero eso, hasta con el micro mas sencillo y con un poco de practica tambien se consigue. Encima, los transformadores de 67khz y de 100khz son muy baratos, porque son los que se usan en las fuentes de alimentacion conmutadas mas estendidas en el mercado actual : Alimentadores para PC.
Espero que este palo de mensage os sirva de algo.
