Resultados 1 al 13 de 13
- 12/01/2007, 08:49 #1Miembro del foro
- may 2005
- Barcelona
Inversor sin transformador
Si no me equivoco, los inversores sin transformador no están permitidos su uso en nuestro país. Un cliente se ha empeñado en poner un inversor sin transformador porque dice que así tiene más rendimiento su instalación, lo cual es verdad, pero ahora no sé cómo documentarle esta prohibición, no recuerdo la norma, RD, directiva o reglamento que lo prohíbe. Aparte el cliente me comenta que en según qué comunidades no ponen ningún inconveniente a su uso...
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 12/01/2007, 09:57 #2Miembro del foro
- ene 2006
En el articulo 12 del RD 1663/2000 se especifica la necesidad de disponer de separación galvánica.
- 12/01/2007, 17:52 #3Miembro del foro
- nov 2005
Muchos inversores, sobre todo pequeñas potencias no tiene el transformador de toda la vida, estamos acustumbrados al trafo de Baja Frecuencia, grande, robusto, pesado y más caro. Pero los trafos de alta frecuencia también proporcionan aislamiento galvánico.
El RD 1663 dice que es obligatorio un dispositivo que proporcione aislamiento galvánico, pero no que dispositivo.
- 13/01/2007, 16:03 #4Forero
- oct 2005
- Barcelona
Hola welsungo.
Un distribuidor de una determinada marca de inversores que no tienen transformador, me comento en su dia que sus inversores estan homolagados por la compañia Endesa por lo que yo entendí que si se pueden utilizar ahora bien es posible que alguna otra compañia no lo permita.
Además me consta que en concreto esa marca de inversores, forman parte de muchas instalaciones.
Por esto motivo independientemente de la norma general, seria aconsejable consultar con el distribuidor de ese inversor en cuestion, ya que lo normal es que si los comercializa es por que su uso está homologado y en cualquier caso, conocerá como se han de conectar a cada una de las redes de distribucion.
Espero que mis comentarios te sean de utilidad
Solarwind
- 13/01/2007, 16:23 #5Miembro del foro
- may 2005
- Barcelona
gracias solarwind... ¿me puedes decir el fabricante y modelo en privado?
- 13/01/2007, 17:22 #6Forero
- oct 2005
- Barcelona
Ya te lo he enviado
- 14/01/2007, 10:37 #7Miembro del foro
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Como indica powerlorenzo en España el RD 1663/00 obliga a que las intalaciones FV conectadas a red dispongan de aislamiento galvánico, pero sin precisar de qué tipo. Por tanto este requisito se puede cumplir mediante trafo en el inversor (de baja o de alta frecuencia) o, en principio, mediante transformador general en la instalación.
Por tanto, en instalaciones conectadas a la red de BF será imprescindible para cumplir la norma, que el inversor posea trafo, pero en instalaciones conectadas a MT con un transformador general, podrá ser aquel el que haga las veces de aislamiento galvánico y también así se cumpliría con la exigencia del RD.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 15/01/2007, 20:58 #8Forero
- jul 2006
- MADRID
No estoy de acuerdo en lo que decis respecto a los inversores. En instalaciones fotovoltaicas acogidas al R.D. 1663/2000, es decir aquellas en que la conexión se hace en baja tensión, en el artículo 12, párrafo 2º pone textualmente: "la instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones con base en el desarrollo tecnológico".
Precisamente los inversores sin transformador lo que hacen es realizar esa separación por medio de electrónica y software.
De hecho yo conozco varias instalaciones en españa con inversores sin transformador, entre ellas las mias propias.
En realidad yo no conozco otra normativa al respecto, y creo que también se ponen en instalaciones conectadas en media tensión. Lo que pasa es que hay poca variedad y para las potencias que se hacen hoy día no hay(100 kW), que yo sepa.
- 15/01/2007, 20:59 #9Forero
- jul 2006
- MADRID
Se me ha olvidado decir que mis instalaciones se conectan en baja tensión, por si quedaban dudas. Las otras que conozco no estoy seguro.
- 16/01/2007, 08:21 #10Miembro del foro
- mar 2006
Iniciado por truji
Iniciado por arr"
- 28/01/2007, 09:24 #11Miembro del foro
- oct 2005
los inversores sin transformador realizan una medicion mediante corrientes diferenciales, nosotros hemos instalados al menos 2 marcas de este tipo con sus correspondientes certificados y ni Endesa ni Iberdrola nos has puesto problemas
- 19/02/2007, 10:45 #12Miembro del foro
- feb 2007
- Cataluña
Aislamiento galbanico en alta frequencia
Hola, no conozco las marcas de inversdores (yo los suelo llamar onduladores) a fondo, pero se que existen equipos que trabajan realizando el puente de aislamiento galbanico el la zona de alta frequencia, o sea, donde se modula en PWM la corriente continua de los paneles. En cnsequencia, si un sistema trabaja con un PWM a 100khz, conseguimos un ondulador perfectamente legal y cumpliendo las normativas exigidas que monta un transformador que puede ser hasta 2000 veces mas pequeño. El inconveniente radica en que tiene mas transitores de potencia: De uno a cuatro para la modulacion PWM y de 2 a cuatro por cada fase en la parte de corriente alterna ( dependiendo si es monofasico o trifasico). Tambien implica un control mas complejo, ya que tiene que gestionar la modulacion del PWM de Corriente Continua, y el PWM de la modulacion de la forma de onda para que sea sincronizable, pero eso, hasta con el micro mas sencillo y con un poco de practica tambien se consigue. Encima, los transformadores de 67khz y de 100khz son muy baratos, porque son los que se usan en las fuentes de alimentacion conmutadas mas estendidas en el mercado actual : Alimentadores para PC.
Espero que este palo de mensage os sirva de algo.Jo.
- 21/02/2007, 16:04 #13Miembro del foro
- jul 2005
Bueno continuando un poco con este hilo, me gustaría saber que ventajas o desventajas presentan unos y otros. Es decir, intentar comparar los inversores con transformador frente a los inversores sin transformador.
