Resultados 1 al 14 de 14
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Predeterminado orientación: sur magenetico o geografico?
    Buenas.
    Por fin he encontrado tiempo para montar los paneles que habia comprado hace un par de meses.
    Esta vez sobre estructura fija.El seguidor lo oriente hacia el sur usando una brujula,es decir,hacia el sur magnetico.La estructura fija para los nuevos paneles tambien la estoy orientando mediante la brujula.Y me da la sensacion de que la orientacion no es la misma que la que la del seguidor,aparte de eso me asi a ojo conociendo aproximadamente la ruta que sigue el sol me parece que esta demasiado girado hacia el este.
    Tan grande es la diferencia entre el sur magnetico y el geografico?
    Hasta que punto puede esto influir negativamente en mi instalacion?
    son paranollas mias?xd
    graciass
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Re: orientación:sur magenetico o geografico?
    En la península, la diferencia en cualquier punto es insignificante de cara a orientar los paneles, vas a cometer más errores midiendo precisamente el sur que el valor de la declinación (diferencia magnético-geográfico). Y en Galicia esa diferencia es en concreto de 2º al oeste.
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    osea que me estoy haciendo pajas mentales
    al principio sospechaba de que el metal de la estrcutura engañaba a la brujula,asique con una tabla la puse paralela a la estructura y me separe unos dos metros la medicion era la misma.
    asique entiendo que la estructura esta bien colocada,aunque ami me dea la sensacion de que no xd,veremos cuando salga el solete que vemos porque estos dias no deja de caer agua.
    Gracias por tu respuesta,paisano ;-)
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Por si las dudas puedes tomar la referencia del propio sol, en tu zona sobre la 1:30 del mediodía (horario de invierno).
    SunCalc - sun position, sunlight phases, sunrise, sunset, dusk and dawn times calculator
    Te colocas algo largo y delgado completamente vertical y la sombra es justo la dirección norte-sur.
    feb 2009
    Galicia
    Gracias!!
    Interesante aplicacion,aparentemente va bastante bien encaminada las simulaciones coinciden bastante con la realidad.
    En cuanto a la prueba..aver cuando la lluvia da una tregua.x ahi teneis el viento del zierzo que ya os limpia el cielo.
    Un saludo.!
    Y si no google maps, foto satelite, localizas el sur en un punto lejano y ahí que apuntas. Es casero, pero para cosas pequeñas sobra.
    feb 2009
    Galicia
    bueno hoy a salido algo el sol pero no he podido hacer la prueba.ya que sobre la 1:30 se cerro a llover.
    Os enseño lo que llevo hecho hasta ahora,ya es un poco tarde para reorientar en caso de que no estea perfectamente al sur,pero bueno.
    Permitirme que os pida un consejo.
    ¿Os parece buena ubicacion para el sunny boy situarlo bajo los paneles en el segundo triangulo? ( tal y como lo he puesto en la imagen adjunta),los propios paneles lo protegen de la lluvia y del sol a la vez que tiene una separacion suficiente para su correcta ventilacion.La otra opcion seria en esa pata que baja (2) aunque ahi si que lloveria por el.
    Gracias!
    orientación: sur magenetico o geografico?-20121225_165713.jpg
    orientación: sur magenetico o geografico?-20121225_154900.jpg
    Feliz navidad!!
    ene 2012
    Zamora
    Muy guapo, si es un 1200 , le puedes meter tranquilamente 1 o 2 modulos mas.
    Ese sunny es de exterior, pero bueno si está protegido, mejor, sobre todo la pantalla que no le de el sol, he visto minicentrales que no se ven apenas los números por este motivo, se extropea la pantalla si le da el sol directo con el tiempo.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Gracias!
Nombre: 20121225_165713.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 135,6 KB
Nombre: 20121225_154900.jpg
Visitas: 527
Tamaño: 140,6 KB
    Feliz navidad!!
    Vale pero ¿tu no vives en Galicia?, veras…una mano de “minio” tipo pintura alarga la vida de la estructura una barbaridad, hay una cantidad de cuadros de “plástico” blindado para exteriores, de esos que colocan para las acometidas en los adosados, que alargara la vida del inversor y sobre todo, procura que los cables entren por debajo para que no trasladen el agua por capilaridad al inversor.
    Otra cosa, fijándome un poco, veo que deberías de lastrar mas la parte que mira al norte, pues me parece que el viento fuerte viene de hay o eso indican las plantas que se ven en las fotos y no creo que tal como esta montada la estructura resista vientos de mas de 80 kmh, pues el lastre trasero lo veo muy justo.
    Recuerda….esto solo es mi opinión, y como tal discutible.
    Un saludo y feliz navidad a todos.
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Ese sunny es de exterior, pero bueno si está protegido, mejor, sobre todo la pantalla que no le de el sol, he visto minicentrales que no se ven apenas los números por este motivo, se extropea la pantalla si le da el sol directo con el tiempo.Saludos.
    Esa es la idea que tenga ventilacion ,pero que a la vez quede resguardado de la lluvia y del sol.
    Uumm ahora ya estan montado y añadir otro supondria modifical la estructura para ampliar ,asique se quedara asi pero tomamos nota para un futuro.Gracias.
    Asi es galicie tierra de la lluvia xD.
    La estructura es de hierro galvanizado pero en cuanto venga el buen tiempo pues te hare caso y le dare una manito de pintura.
    En cuanto al inversor pues,si reconozco que seria una buena opcion lo de la cajita,pero si respeto las distancias que indica el fabricante 20 cm alrededor menudo cajon no?.
    y donde pretendo situarlo aunque esta en intemperi creo que ni recibira agua( salvo un dia de viento x el norte ) ni sol ( al menos en las horas centrales del dia,en verano a ultima hora posiblemente le dea un poco).
    Rara vez viene el viento del norte,la planta que ves es un kiwi.Y la estrucutra esta situado justo donde habia un planta de estas jeje lo que si he de reconocer que la estrcutura no parece muy firme,de hecho comentamos de meterle unos travesaños entre las patas para reforzarla y por el norte la idea seria allgun tipo de tuya que la proteja del viento.ç
    Lo que esta claro es que merece un refuerzo.
    Felices fiestas y gracias por vuestras opiniones.
    Si posteo y pregunto es precisamente para que opineis y desde luego los espertos soys vosotros.Un abrazo.
    sep 2009
    Zaragoza
    Cómo cambia el clima, por aquí mis kiwiños pasaron bien el invierno, pero luego no llegaron ni al verano, los pobres se achicharraron con el calor que hace por aquí.
    Apoyo lo de reforzar la estructura, y de paso te hago un boceto con mi propuesta.
    orientación: sur magenetico o geografico?-20121225_165713a.jpg
    Y tampoco estaría mal meter el inversor en una caja, incluso podrías hasta clavar por ahí una pica de tierra y meter en la caja un par de varistores para prevenir sobretensiones.
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    xD podemos hacer un trato;yo te mando kiwis y tu me mandas kw jejeje,si por tu zona hace bastante frio,hace un par de semanas que sali de ahi y bueno de sol no os podeis quejas al menos durante el tiempo que estuve (2-3 meses ) apenas llovio,y cuando llovio...pues llovio.
Nombre: 20121225_165713a.jpg
Visitas: 584
Tamaño: 168,2 KB
    -La estructura pues si la reforzare,le aumentare la zapata de hormigon y le metere alguna barra atravesada tal y como indicas.
    -Lo del inversor bufff no tenia pensado pero veo que todos me lo estais diciendo y me estais metiendo el hormigueo x dentro jeje asique aver cual es la solucion mas economica.
    -En cuanto a la pica de tierra ya le tengo puesta en una de las zapatas para darle tierra a la estructura paneles y demas.
    -Teneia la intencion de poner una caja de conexiones para ampliaciones futuras,hasta esta caja llegaria con cable de 10-16mm y de ahi podria sacar en un futuro a otro grupito de 5 paneles.Al mismo tiempo podria poner en esta caja un par de varistores y sacar pasando por un termico la conexion del inversor.
    feb 2009
    Galicia
    Buenas.
    Hoy a pesar del viento que tenemos,la lluvia ha dejado paso a un dia de solete jeje asique he aprovechado ,por un lado para empezar a pintar y por el otro para realizar la prueba que me indicas.
    adjunto foto tomada hace unos minutos sobre la 13:40,la sombra protectada del pie situado mas al sur practicamente coincide con el pie situado al lado norte,se ve un poquito desplazada pero creo que la diferencia es muy pequeña.
    orientación: sur magenetico o geografico?-20121229_133706.jpg
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: orientación: sur magenetico o geografico?
    La tienes perfecta, así que a seguir pensando en lo queda por hacer. Lo de la caja lo tienes claro, más grande y metes todo dentro, dejando holgura para que no se concentre demasiado calor en verano.
