Factores de decisión en el dimensionado, e Inversor de 10kw
Para los más expertos.
En el caso que me ocupa, tengo dos tejados igual orientación (SUR) e inclinación (30 - 35 grados) de 55 + 15 m2.
Si me propusiera instalar 10 KW de potencia sabiendo que tengo el espacio muy justo, pero sabiendo que no tengo sombra alguna y puedo disponer al máximo de los tejados, debería prácticamente hacerlo?. La pregunta surge por saber si no es mejor instalar un poco menos de potencia o ya que tengo estas condiciones forzar el diseño para obetner lo que quiero. Con ciertos paneles e inversores se consiguen 10 KW de potencia aprox en menos de 70 m2.
Otra pregunta es si conocéis inversores de 10 KW. Yo solo conozco dos el NT10000 de sunways y el soleil de atersa del cual no tengo mucha info. El NT10000 es multistring, pero realmente en el caso que he comentado no me hace falta esta característica al estar los tejados en idénticas condiciones con lo que el MPP es el mismo. El ingecon de 10KW da 9,9 que para el caso es lo mismo...conocéis mas?
No creo que en este caso sea conveniente poner dos inversores...se encarecería el precio para tan "poca" potencia...
Re: Factores de decisión en el dimensionado, e Inversor de 1
Iniciado por albeldo
Si me propusiera instalar 10 KW de potencia sabiendo que tengo el espacio muy justo, pero sabiendo que no tengo sombra alguna y puedo disponer al máximo de los tejados, debería prácticamente hacerlo?. La pregunta surge por saber si no es mejor instalar un poco menos de potencia o ya que tengo estas condiciones forzar el diseño para obetner lo que quiero. Con ciertos paneles e inversores se consiguen 10 KW de potencia aprox en menos de 70 m2.......
Estimado compañero, llevas 12 mensajes de los cuales al menos 3 son del mismo estilo, un pregunta capciosa, tu a q te dedicas?
