Resultados 1 al 23 de 23
    juandeolid está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Burgos
    Predeterminado Globo sonda energético
    Hola a todos. ¿Hay alguna persona que como a mí las últimas declaraciones de la vicepresidenta de la liberalización energética le suenen a que van a aprobar por fin el decreto de autoconsumo y lo vayan a vender como la panacea de la liberalización?
    No sé porque pero me parece a mí que los tiros van por ese camino ya que se hablaba de la publicación de la normativa a finales de año y podría encajar.
    Un saludo a todos y ojalá sea así y se pueda planificar otra nueva forma de actuar y el sector pueda levantar cabeza.
    jorg está desconectado Forero
    jul 2012
    barcelona
    Predeterminado Re: Globo sonda energético
    estamos a la espera.............
    blacksun está desconectado Forero
    ene 2013
    ALAVA
    Han pasado dos semanas y nada, asi desde hace casi dos años.
    Es una verguenza que no lo aprueben, vivimos en un lugar tercermundista y corrupto, hay que asumirlo.
    Gobiernan para las grandes empresas, asi de claro lo digo.
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Como dice blacksun, legislan para que Unesa siga ganando, y asi de paso les contraten luego.
    Por ello sabremos que se avecina el balance neto cuando veas a Iberdrola vendiendo kits de autoconsumo.
    Un indignado saludo
    jul 2012
    barcelona
    esperemos que se haga la luz..................
    may 2012
    Burgos
    Depués de lo visto mi gozo en un pozo. Un saludo a todos.
    jul 2012
    barcelona
    de momento la guerra no está perdida, tenemos precedentes en la unión europea, y no creo que nuestros politicos actuales no lleguen a tan alto grado de idiotismo.........
    may 2012
    No es idiotismo sino intereses ocultos, al principio yo tambien lo pensaba pero no pueden ser tan tontos, saben lo que hacen, y porque lo hacen.
    ene 2013
    ALAVA
    No son intereses tan ocultos, todos sabemos que politicos acaban con jubilaciones de oro en nomina de esas compañías.
    may 2012
    Pero lo que no sabemos tan bien es lo que hablan los secretarios de estado y ministro de turno en las reuniones a puerta cerrada.
    Por ejemplo cuando se difundieron gracias a wikileaks los cables entre la embajada americana y su gobierno pudimos enterarnos de como se adecuo el preregistro termosolar para que pudieran entrar empresas americanas a ultima hora. Si lees los mensajes que creyendo secretos se mandaron flipas.
    jul 2012
    barcelona
    muchas vueltas le están dando al tema, al final tendremos que pensar mal.........
    ene 2013
    ALAVA
    Pensar mal... en este caso es el pensamiento lógico. El gobierno está violando sus propias leyes al no aprobar el borrador (+ de 4 meses) pues ya llevamos camino de dos años. En mi opinión están esperando a una modificación de tarifa de las electricas para poder reventar el autoconsumo de los ciudadanos
    Lo explican muy bien en
    La llegada del Autoconsumo Eléctrico Fotovoltaico | Historia-Economía-Filosofía
    La llegada de la paridad de red ha encendido todas las alarmas en nuestro oligopolio energético y ya pueden detectarse por dónde están planteando que vaya el nuevo reglamento para el Balance Neto, hay un informe del responsable de estudios de Iberdrola que aclara bastante lo que buscan estas empresas, y en el siguiente gráfico se aclara lo que quieren que se apruebe:
    Nombre:  Tarifa+el%u0025C3%A9ctrica+futura+seg%C3%BAn+Iberdrola+para+evitar+el+autoconsumo.png
Visitas: 798
Tamaño: 24,9 KB
    Lo que para Iberdrola en ese informe llama "Tarifa bien diseñada" supone un incremento brutal del término fijo de la energía, aquel que hay que pagar a la compañía eléctrica aunque no consumamos ni un sólo KWh, por el hecho de tener una conexión a la red, en comparación con la tarifa actual. Y es que, según estas empresas, el término fijo debe ser mucho mayor que el propio término de energía (variable según el consumo), quiere decirse que las subidas de tarifas de los últimos años, cuando se nos dice que son debidas a las subidas del coste de las materias primas energéticas (gas, carbón, petróleo, etc...) era en realidad una gran mentira, pues, según ellos, la mayoría de los costes de las tarifas eléctricas son del tipo "fijos", es decir, son independientes de la cantidad de energía que se consuma.
    Así pues hemos pasado de un régimen, como en 2007-2009, donde se primaba la energía fotovoltaica que instalaban empresas como Iberdrola, Endesa, Abengoa, FCC, ACS, OHL, etc....a del orden de entre 7 y 9 veces el coste base de generación convencional, a un sistema donde se quiere, de hecho impedir que los ciudadanos ahorren de su factura eléctrica por medio de la devolución de una parte importante de la energía que han consumido al mismo precio que se les factura en la actualidad, permitiendo una bajada drástica de la dependencia energética del país, un aislamiento mucho mayor ante potenciales "shocks" energéticos globales, un acercamiento al cumplimiento de los objetivos de la UE para 2020 (20% de la energía primaria de origen renovable) y una disminución drástica de las emisiones de CO2
    jul 2012
    barcelona
    obviamente se quieren curar en salud; aunque el autoconsumo en este momento sea puntual, su expansión se puede hacer exponencial en un futuro cercano si la legislación lo favorece...........
    may 2012
    El sistema electrico español ahora mismo se caracteriza por un exceso de potencia instalada, por un lado se ha instalado mucha potencia renovable ( a mi parecer se ha hecho muy malamente) tal y como se habia planificado, por otro lado las empresas de UNESA invirtieron mucho dinero (hubo un "incentivo a la inverion" que subvenciono con 20.000€/MW, solo para grandes empresas claro) en ciclos combinados que ahora tienen parados (esperaban que el consumo siguiera creciendo al 10%). Pero hay que recordar que lo hicieron en un teorico libre mercado, es decir te lo comes, te jodes.
    Y ahora, de repente casi todas las tecnologias renovables empiezan a ser rentables para autoconsumo (sobre todo con los 30cent€/KWh que acabo pagando) y las grandes empresas se acojonaron.
    Y aqui entro la acostumbrada politica nacional, se salva a las grandes empresas ( que ya ni siquiera sus dueños son españoles, bueno bankia es una mierda tan gorda que nos la hemos tenido que comprar y luego meter dinero para que valga cero) a costa de todos los ciudadanos.
    Yo ya estoy hasta los ..... el tribunal supremo dijo que era perfectamente legal verter energia a red y ahi quedo. Pienso saltarme todas las leyes a la torera, y si me pillan la que puedan demostrar pago lo robado y se acabo como en el caso pallerols.
    ene 2013
    ALAVA
    Yo no me creo los argumentos acerca de las subidas de precio justificandolas en los precios de carbón, petroleo... o el tema del "exceso de potencia". Aunque sea cierto, es su problema, no pueden (deberían) lastar a todo un pais con un precio de la energíua electrica elevado, solo para seguir con sus superbeneficios y el oligopolio.
    LA ENERGÍA SOLAR HA VENIDO PARA QUEDARSE.
    jul 2012
    barcelona
    la energia solar no es el problema, es parte de la solución..............
    may 2012
    Hay que reconocer que un problema del sistema electrico son las primas concedidas sin control a la fv y termosolar. Eso es indiscutible.
    Pero nosotros (porque los grandes huertos solares superprimados pertenecen en su mayoria a constructoras) solo pedimos el balance neto algo legal, justo, eficiente para el sistema y rentable.
    may 2012
    Burgos
    Blacksun, interesantísimo artículo el que has colgado. La verdad es que el sentido común habla a favor del balance neto como una solución favorecedora tanto para el estado (generación distribuida) como para las compañías distribuidoras (ahorro en el transporte de la energía) pero la avaricia parece no tener fin y así nos va.
    ene 2013
    ALAVA
    Cita Iniciado por jamin89 Ver mensaje
    Cita Iniciado por juandeolid Ver mensaje
    Pues teneis razón... pero no soy optimista con el tema del balanace neto, veo como actua el gobierno y estoy casi seguro que no va a actuar en favor del ciudadano corriente, sino a favor de ya sabemos quien.
    Mucho nos "autoculpabilizamos" por las antiguas primas a la solar ( que como bien dices era para superhuertos solares pertenecientes en su mayoria a constructoras), pero poco hablamos de la pasta que se han llevado las termicas de c. combinado simplemente por estar paradas...
    may 2012
    Y por construirse tambien, 20.000€/MW
    ene 2013
    ALAVA
    dudilu está desconectado Forero
    ene 2013
    sevilla
    Mi humilde opinión y a día de hoy es que los políticos y las eléctricas son nuestro enemigo en este tema en concreto. Está claro que no están dispuestos a facilitar la vida del pueblo sino la suya misma y por tanto yo no tengo la obligación de cumplir sus absurdas "no leyes" ni sus extremadamente liosos trámites. Con esto no digo que no debiera hacerlo, soy un contribuyente responsable, pago todos mis impuestos, declaro el total de mis bienes e ingresos y hasta pago mis multas (todas de aparcamiento por cierto) sin rechistar. Lo que no voy a pagar es a 4 gerifaltes con cuentas en Suiza si lo puedo evitar.
    Por aquí no voy a pasar. Estoy cansado de ver como nos cargan a nosotros con los muertos de los demás. Que Iberdrola ha construido 14 centrales de ciclo combinado y se las está comiendo con papas... es SU problema como empresa privada. Como esto mil historias que pagamos siempre los que no tenemos culpa.
    Ahora el retraso y Dios sabe que artimañas en el RD de Balance Neto que seguro beneficiará a los enemigos en vez de a nosotros. Por esto yo en particular lo tengo claro. No voy a pedir los permisos a mi ayuntamiento, no voy a informar ni darme de alta ni nada de nada en ningún sitio. Voy a colocar mis placas donde no se vean y voy a producir mi electricidad y a intentar no verter nada a su maravillosa red. Y voy a reirme a carcajadas cuando llegue el recibo de la luz.
    Y si por algún motivo llaman a mi puerta porque hay unas fotos de un helicoptero que muestran unas placas en mi propiedad van a tener que traer una orden judicial para entrar y por supuesto nos veremos en el juzgado si me cortan la luz o algo por el estilo. Ya estoy harto de abusos y de que siempre se lucren los mismos.
    No somos esclavos que es lo que ellos quieren. Esta es nuestra oportunidad de quitarnos de encima uno de los muchos negreros que tenemos encima.
    Rezo porque algún día el "desgobierno" haga algo a derechas que ayude a sus ciudadanos a vivir mejor.
    may 2012
    Burgos
    En cuanto a lo que dices Dudilu, estoy de acuerdo contigo pero creo que lo que comentas tiene un alto riesgo.
    El riesgo de que a todos los que sus recibos bajen mucho o a los que se vean placas en sus tejados les realicen dentro de un año o dos un cambio de contador sin venir a cuento y le puede salir a uno la jugada al revés. Yo creo que es más sensato esperar a ver como sale el dichoso balance neto y a partir de ahí actuar. Si ponen unos peajes muy altos por usar balance neto o un precio prohibitivo por cada Kwh que acumulemos para usar después puede ser que les salga el tiro por la culata ya que la sociedad cada día está más harta de abusos. También podría ser que por una vez se imponga el sentido común (ya lo sé, eso es optimismo patológico).
    un saludo a todos.
