regualadores tristar 60 A
Muy buenas noches tenia una instalación muy antigua con unas baterias de 550 AH a 12 V con unos reguladores antiquisimos mas de 20 años y bueno empeze a cambiar ahora tengo una bateria opzs de 1550 Ah a 12 V y cambie los reguladores por dos tristar de 60 A con display (pensando que estos me facitalian la vida) pues todo lo contrario no los entiendo y encima las luces de los reguladores me marcan siempre las mismas luces roja y amarilla con una salida de tensión de hasta 12,6 V y no lo entiendo.
Bueno eso no es todo no entiendo porque con pleno sol el siplay se pone con la salida que le tengo puesta de 14,4 V de 2 a 3 A y PWM entre 10 a 20% no entiendo porque no le menten una carga bastante mas grande para recargar mas rapido las baterias.
Otra de mis dudas cuando el display pone lo de BULK que significa estan cargando las baterias o solo suministra energia a la casa.
Bueno muchas gracias si alguien puede solucionar mis dudas.
