Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 81 al 87 de 87
  1. #81
    pac0 Invitado
    Predeterminado Re: conmutar red FV con red eléctrica
    Estuve mirando placas Arduino baratas en ebay, pero como son chinas tardarían casi un mes en llegar, por lo tanto la he comprado en una tienda de aquí junto con un LCD y un trafo de 9V. Lo pedí el lunes y me ha llegado hoy así que ya me teneis trasteando y preparando el prototipo. El sensor CT lo he comprado en una tienda inglesa y me llegará el jueves. El resto de componentes están también en camino y mientras llegan me montaré un monitor como este para ir haciendo pruebas.
    How to build an arduino energy monitor | OpenEnergyMonitor
    La idea es montar algo similar al Mk2 con un LCD que indique algunos datos como voltaje intensidad y potencia generada.
    En mi caso me interesa conectar o desconectar las placas para que no entreguen a la red ni un watio.
    El diseño de este prototipo tiene un problema con el Triac, que dependiendo de varios factores genera interferencias, pero por lo que he leido en algunas instalaciones no aparecen los parpadeos, por tanto se ha de investigar como solventarlo.
    La versión comercial padece el mismo problema, así que el que quiera probarla ya sabe a que atenerse.
    Pac0
  2. #82
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Según he visto, en RS hay un triac que "amortigua" algo el efecto del ruido, lo que no se es en qué medida...
    Compre TRIACs Triac con solapa aislada,BTA26-600BW STMicroelectronics BTA26-600BW en RS Online y lo recibirá en 24/48 horas.
    también hay filtros EMI para triacs/reles de estado sólido:
    Compre Filtros para Relés de Estado Sólido 1 phase filter for solid state relay Crydom 1F25 en RS Online y lo recibirá en 24/48 horas.
    Alguien sabe si con estos componentes se puede eliminar el ruido?.
    pac0 Invitado
    albertin_omt
    Ese triac no necesita "snubber" que debe ser algún tipo de filtro supresor, pero es que el otro en el diseño tampoco lo lleva.
    Hay un hilo que discute ese triac.
    Mk2 PV Controller, with triac | OpenEnergyMonitor
    Busca a partir del comentario 5354 o pon en el buscador "BTA26", que te lleva a la página donde leerás sobre el triac.
    La diferencia real es que uno es de 40A y el otro de 25A, supongo que puedes probar yo habia pensado hacerlo pero al no leer nada sobre el tema he supuesto que si el autor del diseño le resta importancia será por algo...
    Los avances para suprimir el ruido (o parpadeo) se han efectuado modificando el software que hace que exista parpadeo cada "x" segundos, pero podemos preguntar si exisye realmente algún filtro que lo suprima del todo.
    sep 2009
    Para los que estais montando el MK2, lo estáis haciendo con un emontx o con un ArduinoUno? como figura en 8: Building a Mk2 PV Router | OpenEnergyMonitor
    El tema es que en dicho foro vienen las conexiones y elementos electrónicos para el ArduinoUno, pero los que tenemos ya el emontx mucha de esa electrónica sobra (lo referente a la medida de intensidad y tensión), sabéis dónde hay un esquema de conexiones usando el emontx?, admás no se si el código es el mismo si usas el emontx o el ArduinoUno
    surdespana está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Andalucía
    Acabo de enbcontrar este hilo, y estoy recopilando toda la información posible... ¿cómo va el MK2? ¿alguien lo ha probado?, ¿se comercializa? ¿donde?.
  6. #86
    merchan-e está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    badajoz
    Cita Iniciado por surdespana Ver mensaje
    Hola, surdespaña.
    Pon en el google inhibidor inyectar en la red y te salen algunos incluido el de mark.
    En este hilo hay mucha informacion:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ar-la-red.html
    Espero que te sea de ayuda y animo con el rollo solar.
  7. #87
    ene 2013
    Andalucía
    gracias, a ver que tal se me da.
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
Temas similares
  1. Conmutar redes y salto de diferencial o bloqueo de compresor
    Por ministropepon en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 28/03/2019, 16:27
  2. conmutar red FV con red eléctrica
    Por diodo en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 70
    Último mensaje: 04/03/2013, 20:23
  3. Conmutar inversor con la red eléctrica en una caravana.
    Por agus3kan en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07/02/2013, 16:30
  4. Conmutar inversor con generador de forma automatica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 19/07/2011, 18:34
  5. Conmutar dos instalaciones aisladas entre vecinos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 19/05/2011, 08:24
