El infiny que dice no es el powerrouter, es el effekta (que solo es un nombre comercial) de marras.
Si hablamos del PowerRouter "Solar Inverter" de Nedap creo que viene pelao y después opcionalmente le puedes instalar el módulo gestor de baterías "Battery Manager" que le llaman.
Lo veo interesante ya que puedes programar si vuelcas excedente o no a la red. Para ahora que está prohibido y en el futuro quizá solo te interese volcar cierto número de Kw a la red.
Por cierto, he visto por ahí que van de 2400€ a 3400€ según potencias... un pastón.
eso es lo que no me cuadra... el pastón que cuesta el de 5 kw... que aunque lo hayan mejorado mucho para el modelo de 2013, para pagar eso por poco más meto un sunnyboy+multiplus.
A mi me dieron precio de 1500 euros sin iva, pero ahora ya no sé si fue sólo el solar inverter sin el módulo "battery manager"... o si éste solar inverter, como dicen en la web de nedap, ya gestiona las baterías por sí solo...
es que joder no hay manera de aclararse con este producto. Tal vez no sea de mala calidad... pero es que la información es confusa de cojones!
salu2
Eso digo yo, falta madurar el conocimiento, te pones un equipo que luego no es legal según la futura normativa y no puedes hacer balance neto...
http://www.bricoeco.es/pdfs/power.pdf
aquí está lo más completo que he encontrado del power router... el precio es de 3800 euros con iva... pero no me cuadra porque hace un par de meses un proveedor me dio precio de 1500 euros sin iva, es posible que se equivocara y fuera sólo el inversor sin módulo de baterías, pero aún así es mucha diferencia.
Volveré a preguntar a ver...
Buenos días a todos, tal vez nosotros podamos ayudar un poquito sobre el funcionamiento del Inversor – cargador- regulador de Effekta el VX3000, intentare resumir el funcionamiento del mismo.
Regulador Solar: 25A en 48 Vdc, soporta hasta 3000 Wp desde el campo fotovoltaico, carga las baterías y el sobrante lo envía a la red interior para que sea consumida de forma directa, no vuelca sobrantes a la red, soporta hasta 500 Voc. solo paneles monocristalinos o policristalinos.
Inversor: 3000 W nominales en 48 Vdc, alimenta a la vivienda primero desde los paneles, en caso de que no tenga suficiente potencia coge energía desde las baterías, si estas llegan al nivel mínimo prefijado, entra la red que se encarga de cargar las baterías hasta un nivel programado, (Ejemplo hasta un 50 % de su carga para poder dejar espacio a la carga solar), también es posible el arranque de un grupo electrógeno, para todo esto necesita una tarjeta (AS400-S), con otra tarjeta es posible el control y visualización de información por internet y SMSs, de una o varias unidades, se pueden instalar varios inversores con el mismo banco de baterías pero las cargas tienen que ser independientes.
Cargador de baterías: 25 A con tres curvas de carga.
Aparentemente el VX 3000 o VX3048 como lo hemos bautizado nosotros es igual a muchos que están en el mercado pero tiene unas cualidades exclusivas, aunque el Solarrouter es un excelente inversor, inyecta energía a la red, y es algo que por el momento no nos es interesante a nadie y de forma personal puedo decir que no se si será interesante cuando este el balance neto legalizado, viendo como han llevada la situación hasta ahora, nada raro que se carguen esto también, si necesitan mas información pueden contactar con nosotros a [email protected].
Por ultimo Effekta es una marca muy conocida en Alemania especialmente dedicada a la fabricación de SAI.
Insisto, el Effekta VX3000 puede sustituir a un regulador FM 60 y a un inversor cargador de 3000W?
Nosotros hemos trabajamos también con los productos Outback y los instalamos, pero el decidirse si por uno o por el otro dependerá de las necesidades en la vivienda:
Inversores GVFX de Outback, pueden instalarse hasta 10 unidades en paralelo trabajando como si fuesen un solo inversor, 30 KW en monofásico y 9 unidades para llegar a 27 KW en trifásico, muy aparte de la garantía de 5 años que tiene Outback en todos sus productos, si necesita mas potencia en estos momentos Outback cuenta con el modelo Radian que es de 8 KW, se esta haciendo pruebas de software para ver si es posible el trabajo de 10 unidades en paralelo.
Las características de carga de control de las baterías del GVFX son idénticas a las del VX de Effekta con la tarjeta AS400-S, utiliza el cargador hasta el porcentaje de carga de las baterías deseado y deja espacio para la carga solar que se la realiza por regulador como si fuese una instalación aislada, en una ocasión preparamos una instalación de autoconsumo por detrás del GVFX en la vivienda supuso un ahorro de un 70 % en el pago de la factura eléctrica.
VX de Effekta y el GVFX de Outback cuando ven superadas sus potencias nominales conmutan a la red, la potencia de salida una vez conmutada es de 30 A.
Supongamos que en una vivienda de 5 KW contratados tienen una vitrocerámica que consume 4 KW (Es solo un ejemplo puede ser cualquier otra carga) que funcionara durante 3 horas al día que por lo general suele ser en las horas de mas radiación solar, el VX de Effekta se apoyaría para llegar a esa potencia (que supera su máxima nominal de 3 KW) primero en los módulos fotovoltaicos, y luego en la RED, pero aunque este conectada a esta, da prioridad a la producción fotovoltaica como si fuece una instalación de autoconsumo normal pero interna.
Un GVFX de Outback en cuanto ve superada su potencia nominal cambia a la RED utilizando el 100 % de la energía necesaria desde la Red.
En ambos equipos la RED esta conectada solo cuando se supera la potencia nominal, luego vuelve a su estado normal consumiendo en los GVFX desde las baterías y en el caso del VX desde el campo fotovoltaico y desde las baterías.
Pego la oferta que me ha dado un comercial por el powerrouter... Tela!
PR50S/S0 GESTOR ENERGIA SOLAR POWER ROUTER USB DE 5.0KW (éste sería el inversor sin gestión de baterías...2565.00 euros
• Potencia 5,0 kW
• Compatible con todas las tecnologías fotovoltaicas
actuales, incluida la de película fina
• Dos seguidores del punto de máxima potencia totalmente
independientes
• Alimentación de energía de reserva (“salida local”)
• Instalación sencilla con asistente integrado
• Sistema de control y seguimiento integrado con
interfaz web
PR50SB-SU/BS240 GESTOR ENERGIA SOLAR POWER ROUTER DE 5.0KW
(GENERACION PROPIA) 5135.00 euros... éste sería el power router con gestión de baterías.
• Potencia 5 kw
• Gestor de baterías integrado
• Sistema compacto, integral y fácil de instalar
• Dos entradas y seguidores de punto de máxima potencia
totalmente independientes, para ofrecer más rendimiento y
más flexibilidad en la configuración del sistema
• Alimentación de energía de reserva opcional (“salida local”)
• Sistema de control y seguimiento integrado con interfaz
web
Les he dicho que me parece carísimo, puesto que por menos de ese precio puedo montar un sunnyboy+sunny island que me hace lo mismo...
y la respuesta que me han dado....
_______
Como te comentaba, un Power Router no es un Inversor, es un gestor completo de energía, que integra un Inversor y un sistema completo de gestión con WEB server integrado y una serie de prestaciones que lo hacen único en el mercado. Si bien el sistema que comentas con la combinación del SMA Sunny Boy + Sunny Island puede llegar a tener prestaciones similares, no se trata del mismo producto ya que no tiene las mismas prestaciones, por lo tanto no es fácil hacer comparaciones.
Lo que si está claro, es que si se pretende hacer una instalación para conseguir un ahorro con el autoconsumo para una vivienda unifamiliar donde las horas de mayor aportación seguramente nunca van a coincidir con las horas de máximo consumo y tampoco aportamos a red los excedentes o los gestionamos con un sistema de acumulación (baterías) para su total aprovechamiento, no tiene ningún sentido este tipo de instalaciones para esta aplicación.
_________
SKOLLY teniendo contador analógico le das muchas vueltas al tema.....y a mi la verdad el power router nunca me ha convencido.
Quizás si miras los nuevos modelos hibridos HIS de Zigor, te encajen mejor.
Pero lo mas desengañado........Inversor a red y a correr!!!,
Y si algún día te metieran un sistema de telemetría( por lo pronto poco probable), pues 2 monoblocks un victron multiplus bien programado de 2000w o 3000w para que cuando te pases de consumo o batería baja, entre la red solita y vuelva a modo inversor cuando los valores entren en la normalidad y ya está.
Por cierto el victron también tiene gestión web y server dedicado si le pones su modem VGR
¿Como veis de precio Inversor Power Router PR37S 3.7KW ? sale a 2.849€.
Conoceis algun sitio más economico.
El VX de Effekta para profesionales por menos de 1000 €.
Del Effekta así a primera vista, hay una cosa que no me gusta nada. Sólo tiene un cargador de 25 A (48 V) para 3000 Wp de panel. Es decir que no puede cargar mucho más de 1000 W. ¿Qué haces con los otros 2000 W que pueden bajar de los paneles si no tienes ningún consumo instantáneo?
Buenas:
Que opinais de estos que acabo de ver de revosolar, son mas baratos y no inyectan a la red
Inversor inteligente Expert 4000
algun conocimiento de ellos
En si carga las baterías con 1200 W o menos dependerá del estado de carga de las mismas, el sobrante lo inyecta directamente al consumo de la vivienda, y no necesariamente llevar 3000 W de paneles fotovoltaicos, el requisito mínimo es llegar a 150 Voc. y eso se consigue con 5 paneles de 60 células, si usamos paneles de 230 pues 1150 Wp.
En caso de no consumirlo ni los disipa ni los envía a la red, si no tiene ninguna carga conectada, simplemente no los usa, podemos compararlo con una instalación aislada cuando las baterías están llenas y no hay consumo en la vivienda, los paneles generaran energía suficiente para mantener la carga de flotación que suele ser un 2 % +/- de la capacidad de las baterías, por ello el dimensionado de la instalación es muy importante, no se trata de tener el equipo mas grande o mas potente por ahora tenemos que ver el que nos sea mas rentable.
Puede darse el caso que en vez de colocar un inversor hibrido u otro tipo de inversor con 5 o 20 paneles, nos sea mas rentable el colocar microinversores, cuyo rendimiento en mucho mayor a los inversores con conexión en cadena, sea la marca que sea.
Como dije antes yo he trabajado con el VX de Effekta les dejo el manual es muy parecido al Solar Router, y a otros que he visto en el mercado en el software indica que los reguladores son MPP, también les dejo el link del software.
https://docs.google.com/open?id=0B3A...ld6cXZxZDgxQ1E
http://www.power-software-download.com/
Buscare información de reguladores solares que funcionan con el mismo software y se los enviare, incluso debo de tener información del fabricante de estos equipos.
me interesa este tema quiero comprar este inverter pero tengo dudas que no se si vosotros podeis ayudarme, os explico mi instalacion pensada 4 bateria agm 12/200 20 placas poly de 240 w el inverter quiero poner este 6000 Watt Pure Sine Wave 24V DC 120-240V AC Royal Power Inverter [PSW-6000] - $1,599.99 : DCACPower.com, DC AC Watt Power Inverter que es de 6000w con picos de 18000w tiene cargador de baterias y commutador mis dudas sobre el es si tendria que poner un regulador mppt ya que segun veo no trae entrada para eso y tampoco se si puede conectar o no a la red, en el caso de tener que poner un regulador mttp de cuantos amperios me aconsejais y como lo conecto a este sistema que os he comentado? directamente a las baterias? he visto que los reguladores tienen una salida para cargar y otra para el consumo que tenga el inverter, por eso tengo dudas sobre este inverter. Gracias a ver si alguno se anima a ayudarme un poco con este inverter
Inversor solar híbrido Solarrouter 3KW + gestor de baterías 2.695€
El Power Router con gestor de baterias cuesta 4.015,50€+iva, una pasada por lo caro que es este inversor, el otro si hace lo mismo cuesta la mitad.
Hola memonik, con la venia de los foreros mas antiguos dejo mi comentario y que me corrijan si estoy equivocado:
He trabajado con estos inversores para instalaciones aisladas y no he tenido ningún problema, pero tomando en cuenta los datos que nos das sugiero un inversor Hibrido.
El inversor no se puede configurar para que deje entrar la red en caso de batería baja, pero con los monitores de Victron (Monitor de baterías BMV-600S y BMV-602S - Victron Energy) y con la ayuda de unos contactores y relés puedes conmutar hacia la vivienda la red cuando las baterías estén bajas hacer que se carguen y una vez lleguen a cierto punto de carga vuelvan a dar paso al inversor.
El inversor no dará paso de la red en caso de que superes la potencia pico de este, simplemente cortara el suministros pero si es posible crear un automatismo para que en cuanto suceda esto conmute la red hacia la vivienda.
Desde mi punto de vista las baterías son muy pequeñas y al ser AGM suelen darte como información y dependiendo de la marca una profundidad de descarga entre 50% y 30% es preferible trabajar con baterías de GEL (si quieres sin mantenimiento) o en su caso de Plomo-acido de ciclo profundo, recomiendo para calculo con profundidad de hasta un 50 % en C100.
La potencia que tienes en paneles también es otro motivo por el cual pienso que tus baterías son muy pequeñas, al tener una tensión nominal en baterías de 24 VDC, estarías cargando aproximadamente con 200 A y lo recomendable es entre un 10% y un 25 % con relación a la capacidad de las baterías dependerá siempre de los equipos que se usen y del fin de la instalación.
También te recomiendo trabajar la tensión nominal de la instalación en 48 VDC, reducirás las secciones con lo cual te ahorraras un dinero y tambien el uso de reguladores MPPT con los cuales aparte de ahorrarte un dinero mas en secciones te compensara las perdidas de potencia de la instalación.
Esperamos comentarios de los mas antiguos.
Hola Agerver me gustaria saber si tienes ese mismo inversor y si es asi como tiene alarma por carga baja de baterias, calentamiento, temperatura etc . me gustaria saber si se desconecta cuando llega estos casos, si es asi le podria poner una bobina rele que commute a red en ese momento y cuando se cargen las baterias supongo que volveria a funcionar y se volveria a commutar a la inversa. Para ello busco alguien que tenga este inverter( 6000 Watt Pure Sine Wave 24V DC 120-240V AC Royal Power Inverter [PSW-6000] - $1,599.99 : DCACPower.com, DC AC Watt Power Inverter ) y me cuente ya que lo voy a comprar por 900 dolares precio que veo muy interesante
Hola memonik, yo he trabajado con el modelo de 3000 W, sobre los inversores cuando corten por temperatura, por batería baja, corto circuito, etc., en fin se apagan ellos por algún problema, y creo que esto sucede en la mayoría, cuando corten se puede hacer un automatismo para que conmuten a la red, pero el rearme hay que hacerlo de forma manual.
