Aislada con conexion a red y consumos trifasicos.
Buenos días.
Indignado por la situación regulatoria a la que veo que no nos van a dar salida por razones como estas:
UPyD apoya al BNG contra el descaro de los ex ministros - Faro de Vigo
http://lacebolla.es/?p=9602
y gracias a dios, animado por casos de personas con iniciativa y ganas como:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-sunnyboy.html
Me dispongo a olvidarme del balance neto y dimensionar una instalación aislada pero con apoyo de la red.
La duda que se me plantea es que si mi sistema "aislado" al trabajar en una sola fase seria capaz de suplir los consumos de una bomba trifásica, a priori, entiendo que cuando la encienda consumirá de las 3 fases y el inversor que regula mi sistema suplirá la potencia consumida en 1 de las fases solo.
¿Existe algun inversor de aislada trifasico? o ¿La unica opcion seria poner un inversor en cada fase?
Este punto me resulta de vital importancia ya que mi mayor consumo durante el verano consiste en una bomba de agua trifasica y si no soy capaz de introducirla en el sistema la rentabilidad del mismo se desploma.
Re: Aislada con conexion a red y consumos trifasicos.
¿Qué potencia tiene la bomba trifásica? Si no se pasa de potencia una solución puede ser ponerle un variador de frecuencia en medio con entrada monofásica y salida trifásica. Aparte el variador te sirve para suavizar el arranque de la bomba y reducir el pico de potencia que demanda...
Gracias por responder hlebtomane, la bomba no tiene una potencia excesiva, son 3500W, buscando lo que dices he podido encontrar el OMRON 3G3JV, por ejemplo. Parece que los precios rondan los 300€, la verdad no estoy seguro porque no suelen indicarlo.
Una vez conocido el precio del variador habra que hacer numeros para ver su rentabilidad.
Los Omron 3G3JV, según ficha técnica que acabo de encontrar, sólo llegan a 1,5 kW de potencia de motor con entrada monofásica, así que hará falta algo más potente.
Por otra parte, ¿qué otros consumos tienes? Pasándote de 5 KW de consumo continuo, a lo mejor te puede interesar montar un sistema trifásico...
Pero es que esa bomba es un handycap que te obliga a dimensionar una instalación muy grande, con esa bomba riegas unas cuantas hectáreas de maiz dependiendo del sistema. Necesitas que sea de 5hp por algun motivo? , puedes poner una bomba mas pequeña y que te saque los mismos litros de agua pero en mas tiempo.....quizás te encaje esta solución.....y variadores de 5HP a 300 euros pvp??
Mis consumos consisten en un uso comun para vivienda de una de las fases y una bomba trifasica para la piscina. No creo que me interese un sistema trifasico.
Lo de cambiar la bomba me valdria pero no creo que lo rentabilize asi como asi. lo del precio del variador lo he vuelto a mirar y tienes razon es para una potencia mucho menor.
Si el uso de la bomba es la piscina, y además en verano, lo suyo sería hacer un bombeo directo.
Así a la instalación de la vivienda le quitas de encima al mismísimo Drácula. Instalación aislada monofásica de menos potencia, y muchísima menos batería.
Luego habría que conocer los datos del pozo y del caudal requerido para ver qué saldría mejor, si un bombeo en trifásico con variador o uno en continua sin mantenimiento.
Lo que se me habia ocurrido para hacerlo "directo" es programar la bomba para las horas de maxima insolacion que en verano por madrid no fallan nunca :cool:
No es un pozo sino un circuito cerrado de una piscina con las tipicas perdidas de carga de filtro y conductos.
En resumidas cuentas veo dos opciones respecto al trifasico:
-Dejar el sistema en una fase y ahorrar un tercio del consumo de la bomba.
-Comprar un variador si el precio es adecuado e introducir la bomba en la fase, esto ademas implica que puedo quitarme el contrato de trifasica.
PD: Al principio del post comentaba que me he dejado correr el balance neto, pero la verdad es que veo que distintas empresas con "contactos" estan sacando equipos destinados al mismo,¿Podria ser esto una buena señal?
Ya veremos qué pasará con lo del balance neto, hasta que salga no lo vamos a saber nada por definitivo...
Entonces, ¿se trata de una depuradora de 5 CV? Pues no sé qué piscina tienes (si es olímpica o qué) pero 5 CV me parece mucho para depurar.
Por lo que comentas, creo que será suficiente poner un Sunny Island 5048 (inversor-cargador monofásico de 5 KW) y le haces un acople en alterna conectando las placas a un inversor de red. La depuradora la puedes controlar con un variador para que no consuma más que lo que te da el inversor de red, así que el Sunny Island siempre reserva sus 5 kW para los demás consumos de la casa...
De batería le pones autonomía para 1-2 días de tracción y así ya tienes una semiaislada. Para la autonomía de la batería no tienes que tener en cuenta el consumo de la depuradora si esta la controlas de forma que aprovecha directamente lo que te dan las placas.
