información sobre inversores de red.
Hola a todos, estoy intentando hacer una pequeña instalación fotovoltaica para conectarla a la red, e ir poco a poco ampliandola con el tiempo, lo realice con un inversor pero no fue el adecuado y ahora estoy buscando información para no volver a equivocarme, quisiera saber si alguién puede aconsejarme de cual comprar, mi intención no es independizarme completamente de la red electrica, solo reducir el consumo por el momento.
¿Se puede tener más de un sistema conectado a la red?, me explico si por las caracteristicas de la casa en una zona pones un inversor con unas placas y por el otro lado decides poner otro inversor con otras placas, utilizando inversores de unos 300 w. por ejemplo, gracias.
Re: información sobre inversores de red.
Con micro inversores si que puedes montar panel de 240W e ir metiendo mas inversores con el tiempo. Uno puede estar en una terraza y otro en otra sin problema.
perdona mi ignorancia pero cual es la diferencia entre microinversores y un inversor, supongo que sera la capacidad, si mi intención es colocar entre cuatro y seis paneles, ¿es mas conveniente utilizar un microinversor que un inversor en si?,o dara igual, claro que en este caso supongo que el precio marca la diferencia.
