inversor de red
Hola, soy nuevo en este mundillo y he intentado hacer una instalación básica de una placa a un inversor y de ahí a la red eléctrica, el resultado es que el inversor creo que no era el adecuado y casco, quisiera información de que tipo de inversor me aconsejáis que debo usar para poder conectarlo directamente a la red eléctrica de mi casa como he visto en algunos vídeos, creo que es la manera mas practica y barata para empezar, muchas gracias.
Re: inversor de red
Pues depende de la placa, para empezar si solo quuires poner una y si tiene 60 o 72 células.
Como no es de aislada lo muevo a autoconsumo.
Re: inversor de red
Como suponer es gratis, vamos a suponer que has utilizado un inversor de aislada que no puede (porque no está diseñado para ello) sincronizarse con la red. Esa sería la explicación más pausible.
En el foro de autoconsumo se han puesto de moda los inversores de red para uno o dos paneles entre otros motivos porque este tipo de instalaciones "piratas" están proliferando.
Es un suponer ;)
Re: inversor de red
pues sería para paneles de unas 36 celdas, e ir aumentando hasta unos cuatro o cinco en principio.
Re: inversor de red
tiene toda la pinta como te a dicho jdmsolar, que has conectado un inversor de aislada a la red. En cuanto a los inversores por el foro tienes mucha informacion, dos de los que se ha descrito mucho son los enecsys y el Victron, ¿esos paneles los has fabricado tu o son comprados? si son de 36 toca enseriarlos (2=72 celulas) y conectarlos a un enecsys de 72 celulas, respetando la V y la I del fabricante claro. Los rendimientos cuando sepamos mas de esos paneles, pero te comento otra vez que hay mucho escrito en este foro
Re: inversor de red
la verdad que como os digo mi intención en principio sería tener unos cuatro paneles de 36 celdas cada uno, la media por celda es de 1,5 w. con lo que viene a salir unos 54 w por panel, el voltaje a 0.55 por celda sale unos 18 o 19 v. en fin que en lo referente al inversor tengo claro que escogí el equivocado por eso ahora quiero elegir el adecuado para este tipo de instalación y no quedarme corto por si decido colocar algún panel mas, tengo varias dudas en lo referente a que elección es la mas adecuada tanto en referente al voltaje si conviene 12 o 24 y también si los inversores de red solo valen para estar conectados a la red, he leído que cuando se va la luz estos dejan de funcionar, no existe ningún metodo para que sin luz electrica podamos utilizar la que generan las placas, sin baterias claro.
un saludo.
Re: inversor de red
si un inversor recibe de las placas más cantidad de voltios de los que en principio puede soportar, ¿tiene algún mecanismo para controlar eso o se fundiria?.
perdón mi pregunta iba relacionada con los watios mas bien.
