procedimiento para unir grupos de paneles en paralelo
Hola a todos. Tengo mi instalacion terminada. tengo 3 inversores de 2,5 kw. a cada inversor le llegan dos grupos de paralelos (cada paralelo tiene 7 paneles en serie). antes de hacer los paralelos tengo instalados fusibles seccionables en cada una de las ramas (tanto + como -). ahora tengo todos los fusibles abiertos para que no me llegue la tensión a los aparatos; entonces mido la tensión de cada grupo de paralelos para ver q esta todo bien. Bueno pues he probado a medir la tension en los 2 grupos del primer inversor y en uno me da 453 Vcc y el otro 452 Vcc, es decir, hay 1 voltio de diferencia entre los dos grupos que tengo que unir en paralelo. como los 2 van al mismo punto pues alli la intensidad se suma y no pasa nada, pero ¿que pasa con la tensión? ¿en qué orden voy cerrando los fusibles para no tener ningún problema?. Lo pregunto por no meter la pata antes de hacerlo. Yo supongo que la tensión en ese punto será la media o algo asi ¿no? pero prefiero que alguien del foro me lo explique antes por si las moscas.
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
