RENTABILIDAD PLANTA DE 100KW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALGUIEN QUE TENGA UNA PLANTA DE 100KW YA FUNCIONANDO ME PUEDE DECIR LOS KW MAS O MENOS QUE LE PRODUCE AL AÑO???
YO TENGO UN AMIGO QUE TIENE UNA INSTALACION DE 60KW Y LE A PRODUCIDO DURANTE ESTE ULTIMO AÑO UNOS 75000 KW EN UN AÑO,ES UNA PRODUUCION ALGO BAJA PERO LA INSTALACION NO ESTA MUY BIEN MONTADA,LE DIJERON QUE LE RENTARIA UN 14% DEL DINERO Y SOLO LE A RENTADO UN 9%.
SI ALGUIEN TIENE UNA PLANTA DE 100KW ME GUSTARIA HABLAR CON EL BIEN POR AQUI O SI ME DA SU TLFN YO LE LLAMARIA PARA SABER LA PRODUUCION ANUAL MAS O MENOS.
SI ALGUIEN TIENE DUDAS TB PUEDE PREGUNTAR AQUI NO SOY UN PROFESIONAL PERO SE BASTANTE APARTE DE QUE YA TENGO UNA INSTACION TODA CONCEDIDA QUE ESTOY EMPEZANDO A MONTAR Y SE DE TRAMITES, PAPELEOS....
AUNQUE TB TENGO MUXAS DUDAS Y LO QUE MAS ME PREOCUPA ES QUE NO SE SABE SI DESPUES DE MONTAR TU INSTALACION Y CUANDO SALGA EL NUEVO REAL DECRETO NO SE SABE SI TE VAN A MANTENER LA PRIMA DEL 575% (TE LA DEBERIAN MANTENER DURANTE LOS 25 PRIMEROS AÑOS YA QUE SERIA LO MAS JUSTO) Y ESTO ES PREOCUPANTE XQ ESTA MUY EN EL AIRE Y ESTO NO ES UN JUEGO YA QUE AY QUE ARRIESGAR BASTANTE DINERO
HACER ALGO BIEN TIENE TANTO MERITO, QUE MORIR AL INTENTAR HACERLO MEJOR NO PUEDE SER TEMERARIO
