Re: Autoconsumo-Frigorifico
Esto mblade lo tiene mas que mirado con baterías, espera que te lea y prepárate a leer.
Dime el enlace donde lo tiene si quieres y miro yo...gracias!!!
Bueno, mientras mblade aparece por aquí empezaré metiendo baza.
Pongamos que ese frigorífico va a consumir 1 KWh/día.
Una opción sería:
Campo fotovoltaico de 500 Wp
Acumulación de 75 Ah a 24 V, baterías monoblock de placa tubular.
Inversor/cargador de 800 W y onda senoidal pura (al cargador iría la red €léctrica).
Regulador MPPT de 20 A.
Protecciones, cableado...
Esto nos podría costar pongamos 1.800 €.
Para estimar cuánto cuesta lo que consume el frigorífico, teniendo en cuenta que es a largo plazo, voy a considerar 0,4 €/KWh.
Esto haría un coste de 146 € al año.
Dividimos 1.800/146 y nos sale una amortización de 12 años para la instalación.
Pero hay que tener en cuenta que la instalación está calculada para todo el año, luego en diciembre y enero iría justa, pero el resto del año sobraría mucha energía.
Si se aprovecha la energía excedentaria, en portátil o TV por ejemplo, podríamos ir a un plazo de amortización tal vez de 7 u 8 años.
Falta conocer cómo va a quedar la regulación del balance neto, pero es muy posible que el autoconsumo made in spain sea menos interesante que aislarse completamente.
Luego aquí en España...es una tontería engancharse a esto de la Fotovoltaica?Lo digo mas que nada porque dentro de 12 años a saber como está el tema de la energía solar...u otras energías alternativas.
No entiendo nada. España es uno de los paises con mayor irradiación solar de Europa, y no facilitan éstas cosas?
Las eléctricas mecen la cuna, y los políticos le dejan, mientras los consumidores a sufrirlo. De verdad que este país es de chiste. Somos un país de pandereta.
Gracias por la aclaración!!!
Hombre, llevo recomendando a mblade el autoconsumo antes que ponerse con baterías si tienes posibilidad de enganche, pero ni caso. Cuando hay red es muy difícil justificar el precio de un sistema con acumulación.
Hola, yo también soy nuevo en el foro. Mantener un frigo con energía solar puede no ser tan caro. Hace dos años que tengo uno en una furgo. Llevo una batería Agm comprada en oferta en Leroy por 150 € de 120 Ah. Una placa de 60W conseguida en una compra conjunta por unos 110 €; ahora han bajado. El inversor es de 1000 watt comprado por Ebay por unos 75 €. Si salgo con la batería llena tengo autonomía para un par de días. Pero la placa es pequeña y está pegada en el techo, así que raramente tiene buena orientación. Pienso que con 185W bien orientados, podría ser suficiente. Un buen frigo funciona durante poco tiempo al día. Los frigos tienen un problema y es que necesitan mucha energía en el arranque; con un inversor de 1000 w si la batería está un poco baja no arranca, y es un "bajo encimera" que en teoría solo gasta 60 w en funcionamiento. Creo que para ir bien debería ser al menos de 1500 w y ponerlo al lado de la batería con cables de sección suficiente. Claro que con uno de onda pura seguramente arrancaría mejor.
Si tuviese un onda pura con un 750 te valdría y si abusas de esos dos días de autonomía pronto cambiarás la AGM, y si es por una gel mucho mejor.
