microinversor con modulo Si amorfo
tengo módulos de Si amorfo de 150 wp del fabricante Nexpower.
Me podéis recomendar fabricantes de microinversores de 150 - 300 - 450 W de potencia, o mas o menos ese rango de potencia.
El problema que veo es que el fabricante de módulos requiere su uso con inversores con transformador de aislamiento galvánico y para esas pequeñas potencia no suelen tener. Por tanto:
1) es compatible el uso de estos módulos con microinversores?? Qfabricantes existen en el mercado en caso de existir?
2) por que se necesita un tranformador de aislamiento galvanico con estos módulos?
Muchas gracias a todos!!
Re: microinversor con modulo Si amorfo
Los micro inversores tienes valores muy cerrados, para panel de 60 o 72 celulas, esos que tienes se salen de madre y lo mas pequeño que le puede poner es un soladin y 3 de ellos en paralelo, ya con trafo de por medio un SB 1200 por ejemplo.
Sb 1200 te refieres al Sunny Boy de SMA no???
Acabo de ver uno del fabricante power one, el modelo micro 0.3 de 300w con trafo. Lo conoces o tienes alguna referencia de el??
Respecto a la necesidad de utilizar un trafo de aislamiento galvanico para el uso con módulos de Si amorfo, me puedes indicar a groso modo el porque???
Muchas gracias.
Si al SMA Sunny 1200, el aurora no me suena, no se si es propio o un enphase con pegatina.
Hay bastantes hilos sobre la separación galvanica, y si el fabricante de los modulos lo recomienda será porque igual se polarizan y la produción baja mucho ( es como si se cargan de estática y solo se libera con un polo a tierra).
