Resultados 1 al 16 de 16
- 03/10/2012, 17:42 #1Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
que inversor recomendais ?
hola ase tiempo que pensaba poner unos 1000w en paneles solares y no se que inversor comprar estoy entre el
conosidos por todos SOLADIN 600 y el STECA 500 aumque descubri ase poco el sistema Sunny Backup s
que al pareses tambien funsina en modo isla si conoseis alguno mas no dudeis en comentarlo
espero buestros sabios consejos
gracias
- 03/10/2012, 20:00 #2Forero
- abr 2009
- Almería
Re: que inversor recomendais ?
peero... el inversor es para conectarlo a la red (vender la energía) o es para una instalación aislada??
- 04/10/2012, 16:07 #3Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
perdon se me olvido ese detalle es para autoconsumo conectado a la red electrica por ahora aumque quien save en un futuro por eso pregunto por el Sunny Backup s por si algun dia aumento la potencia istalada y me paso a modo isla
- 04/10/2012, 16:36 #4Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Si es para red en auto consumo, tienes que irte a microinversores, son fáciles de instalar y son de tecnología de inversor “esclavo”
- 04/10/2012, 18:03 #5Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
y cual me recomiendas mjrosg por que vi algunos pero no me combense que opinas del Micro Inverter SMI D480W sale algo mas caro que el steca 500 pero es el mas parecido en potencia que encontre
Todos los mencionados tienen modo anti isla, lo bueno de los SMI ya sea su tamaño es que puedes ir ampliando según te convenga, ya sea usando tiradas individuales como ir agrupándolos en ramas.
- 06/10/2012, 15:37 #7Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
gracias por su respuestas
en estos dias encontre este modelo NES PR30SB-BS/S24 POWER ROUTER es mucho mas caro y de 3kw pero tiene algo que desconocia que ya esistia un control de baterias incorporado para acumular los kw que otros dejan escapar ala red exterior para por la noche poderlos usar
saveis de algunos mas que agan lo mismo?
en los modelos de SMA ay uno Sunny Backup s pero este solo controla la red electrica ademas nesecitar un Sunny Boy
pero el NES PR30SB-BS/S24 POWER ROUTER lo ase todo el
si sabeis de algun modelo o configuracion de barios aparatos que de el mismo resultado no dudeis en comentarmelo
gracias
- 06/10/2012, 19:07 #8Forero
- ene 2012
- Zamora
Yo creo que lo que tu quieres es un sistema como este pero de menor envergadura y por lo tanto todo mas pequeño, lo tienes todo en SMA o en otras marcas. aunque el FSPC funcione de otro modo en Victron por ejemplo.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html
- 07/10/2012, 10:11 #9Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
eso si es una istalacion de dos xxjones
yo al lado de eso soy un mierdecilla jajjajja pero si es el mismo consecto pero mucho mucho mas reducido yo pensaba poner unos 1000w ahora y ampliar otros 1000w mas adelante y que las baterias solo fueran para el consumo de un par de dias por que esa istalacion la que as enseñado es dificil de amortizar acorto plazo por lo menos eso creo
una cosa en ese tema describe el Sunny Island SI 5048 que controla toda la red y dise que es inversor y cargador tambien supongo que tendra entrada para un ausiliar como un generador de gasolina mi pregunta es en esa toma se podria poner la red electrica esterna ?
- 07/10/2012, 16:08 #10Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
en contre el Multi C 24/800/16-16 700W es de la marca Victron alpareser ase todo lo que estaba buscando y es de menor potencia pero quisiera si alguien puede que me confirme que si ase lo que busco es decir manejar el solo los paneles las baterias y la red externa
o si alguien lo tiene que me de su opiniom
- 09/10/2012, 18:17 #11Forero Junior
- mar 2011
- sevilla
pregunta nueva al soladin 600 le puedo poner un regulador de carga de baterias a 48v como el steca Solarix 4401 asi podria tener unas baterias para la noche en teoria deberia funcionar o eso creo si alguien me lo confirma se lo agradeceria
- 12/10/2012, 12:36 #12Forero
- ene 2010
- Sevilla
Re: funcionamiento raro
Una instalación de 32kwp mía lleva una semana que sólo me produce a partir de las 1 o 2 de la tarde, mientras que resto de las instalaciones del huerto funcionan perfectamente. A partir del mediodía, funciona bien hasta la noche. La instalación es del año 2008 y nunca ha dado problemas. el inversor es Suntechnic. No consigo entender que esta pasando. ¿ alguien tiene alguna idea?
- 12/10/2012, 18:16 #14Forero
- ene 2010
- Sevilla
Que la historia se repita a una misma hora mira que es raro, por eso pensé que en caso de seguidor se habría quedado bloqueado en posición tarde, si son fijas pueden tener un sombra parcial en esas horas. Si es un huerta habrá gente que vigile el estado de los inversores no?
- 13/10/2012, 11:54 #16Forero
- ene 2010
- Sevilla
