Fotovoltaica y Red.
Buenos dias a todos.
En relación a todo el tema de autoconsumo, balance neto, etc. mi duda es la siguiente:
Que tipo de instalación se puede realizar en una vivienda, local, industra, que ya tiene suminstro electrico de red, para rebajar la factura electrica?
Entiendo que si no existe balance neto, será un sistema con baterias.
Hay algún sistema que pase de consumir de la red a consumir de FV, sin desconexión?, como ocurre si se instala un conmutador de redes?
Si este tema se ´ha tratado en algún hilo, os agradeceria que me dirigieseis, pues no encuentro.
Muchas gracias.
Re: Fotovoltaica y Red.
Para reducir factura lo mejor y mas fácil es inyectar (sin baterías) pero quedándose por debajo del consumo para que no salga nada.
Por ejemplo consumes constantemente mas de 800wh e inyectas 300wh, solo pasan por el contador 500.
Muchas gracias, Photon.
Me podríais orientar sobre si ese tipo de instalaciones hay que legalizarlas ó solo conectar?
y sobre todo, entiendo que así solo se rebaja la factura en un pequeño porcentaje, hay algún tipo de instalacion que se puede hacer, legalizar, para conseguir ahorros significativos?? gracias.
Legalizar no porque la norma, ley o lo que haga falta no está aprobada y lo que le queda (si sale). Lo que hay que evitar es que salga energía porque de tener un contador moderno te la pueden cobrar, por eso hay que mantenerse lejos del margen de inyección, pero ahorrar claro que se puede.
hola yo tengo paneles solares de 300w en total, los tengo conectados en paralelo y tengo puesto un inversor de red para autoconsumo. Me producen unos 1.113 kwh en un dia entero conectados en esta epoca.
Los conecto a las 09:00 y los apago a la 19:00. Estoy esperando al a factura de la luz a ver si se nota algo, me imagino que no sera apenas nada, pero bueno el caso es contribuir con el medio ambiente.
Tengo una duda, si me generan 1.113kwh al dia, que es lo que puedo abastecer en mi casa con esa cantidad, espero que me resolvais la duda. Gracias, un saludo
