Especificaciones de los paneles
Hola a todos:
Estoy realizando un posgrado sobre energías renovables, y dentro de un proyecto que estoy realizando para el curso, me ha surgido una duda tonta (y digo tonta porque llevo más de un año con el posgrado, así que estoy más o menos familiarizado con el tema de energía solar fotovoltaica). Bueno os explico:
Es muy sencillo, estaba buscando paneles solares de unos 280Wp, cuando he entrado en una web cualquiera para ver su datasheet, y he caído en la cuenta de que las especificaciones eléctricas (Vmpp, Impp, ...), su potencia nominal al fin y al cabo está sujeta a unas condiciones de trabajo de laboratorio (irradiancia de 1000W/m2,...); por lo que en condiciones de trabajo reales no me va a dar los 280 Wp que me debería de dar.
¿Es esto cierto, o debo dimensionar el campo de paneles según las especificaciones que me vengan en el datasheet, aunque sean ideales?
Muchas gracias a cualquier respuesta
Re: Especificaciones de los paneles
La potencia de tus paneles va a depender de varios factores, el que más le afecta es la temperatura, a más temperatura menor tensión y en consecuencia menor producción. Tambien afecta el angulo de inclinación que a su vez es diferente cada día del año, y en funcion de su inclinación igualmente tendrás más o menos producción, también influye tu altitud (más o menos capa de atmosfera) y la contaminación, todos estos factores son los que tienes que valorar para obtener el Perfomance Ratio (PR) de tu instalación, o lo eficiente que es esta. Una instalación bien dimensionada y calculada (principalmente sombras) suelen tener PR del 75% al 80%, eso sginifica. que si usas tu panel de 280W lo que van a producir oscilará entre 210W/h y 224W/h de media al año. En verano produciras más horas pero con menor energía hora, y en invierno produciras menos horas pero al mediodia produciras más energia (hace más frio).
Espero te sea util la explicación.
OK, entonces si lo he entendido bien, no he de coger un panel de potencia superior para que al final, contando pérdidas obtenga los 280 Wp, sino que si al dimensionar la instalación, los paneles que necesito son de 280 Wp, seleccione éstos últimos (a pesar de que los 280 Wp son en condiciones ideales)
Resumiendo, si en el papel me dice que necesito 36 paneles de 280 Wp, pues cojo paneles de 280 Wp, y luego calcularé el rendimiento, factor de pérdidas o lo que haga falta, ¿no?
Muchas gracias por responder
Correcto con eso calculas la producción que vas a tener y si es suficiente para tu instalación. En resumen para saber la energía, que vas a generar pues 280W x 36 modulos = 10080 wp instalados para zona centro calcula netas 1500h/eq de producción y divido entre 1000 para pasar a kwh, 15.120kwh/año lo que va a generar tu instalación.
