Re: Extraer inversor de SAI
Pues es sencillo, le conectas unas baterias cargadas y a funcionar.
El problema surge a la hora de la carga, pues la potencia como cargador será pequeña (conectado a los 220v). Si las baterias son de una capacidad "grande", no se podrán cargar bien.
Pero si lo conectas a una FV con su regulador, podrás utilizarlo perfectamente como un inversor. Y mira como es la onda, senoidal modificada o onda pura.
claro, el problema es como cargo las baterias, pues la entrada es de 220 y mi placa de 24....
El primero tiene una pila de 12V 7amp. +, el de 300W pulsando el boton arranca sin red, pienso que este igual (400W).
El segundo ni idea, por tamaño puede que una bateria de 12V 7amp.(300W).
De todos, el mejor es el SPS800 TOP SAI SALICRU SPS800 TOP 800VA 480W , tendria que ser de 640W, no digo na.:pensive:
Permite arrancar sin red, pon un pulsador segun documentacion.
Por peso 14,2 Kg puede que tengas 4 o 5 baterias de 2KG (12V-7Amp.) por lo que sera de 48V o 60V, tienes 24V de panel, necesitarias otro para poner en serie y cargar correctamente las baterias y poder funcionar (a 48V).
Ahora el pero de verdad, es interactiva, el convertidor no funciona hasta que se va la luz, esto supone que su funcionamiento esta calculado para 10minutos, maximo 20minutos, no se si realmente tendra ventilacion forzada, pero se pondra a parir termicamente.
Ya se que es regalado y solo sera el coste de las baterias y un panel mas.
Pelsonalmente lo utilizaria si el gasto fuera de las baterias, pero el panel extra ya sube el tema.
Confirma cuantas baterias necesita y la tension/amperios, si usa 4 de 12V, sopesa el precio del panel de 24V y 2 reguladores de carga a 24V para las baterias o buscar un convertidor nuevo.
PD: :pensive:
