GRAN IDEAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SOBRE LOS CONTADORES DIGITALES
bueno no se os la expongo a ver que opinais,como los contadores nos cobran la energia sobrante no conviene que sobre,la verdad como hacerlo
idea si tenemos 1000w de placas solo enchufamos dos por aquello de cubrir el consumo minimo que tenemos de dia .
ahora viene lo bueno necesitamos agua caliente que es lo maximo en consumo,pues del piloto de encendido del termo que es 220 sacamos la tension para alimentar un pequeño rele que nos conecte el resto de placas restantes y asi como se vaya disparando el termo el sistema arranca y se para.que os parece mi pregunta es si alguien lo sabe si el soladin cortando la parte de 220v con el rele troquecientas veces ( 3 o 4 veces diarias) no se joderia.
como os podeis suponer teneis que poner dos o tres soladineso bien un convertidor grande central y estos reles solo cortasen unas placas y otras no por por aquello que no se pued cortar la carga de un inversor en carga y enchufado creo
que opinais.........................
pensar que usando esto tambien por ejemplo se pude sacar un cable de la lavadora de alguna manera y lo mismo pero en este caso en lugra de funcionar los tres grupos de soladines solo serian dos por aquello de equilibrar la energia consumida y comprada
espero ansioso vuetra opinion para comentar los pros y los contras
