Hola a todos
LLevo semanas intentando saber EXACTAMENTE, si cualquier cliente de cualquier distribuidora electrica , se puede cambiar el antiguo contador, que ya tiene, por uno BIDIRECCIONAL.
Hola a todos
Hay normas particulares de Endesa:
http://www.jaensolar.com/files/Capit...sa13112003.pdf
Tengo potencia 5,5kW pero monofónico. ¿Cuántos contadores?
El transformador en "4 ESQUEMA" no me gusta. No sea necesario con Micro Invertes tipo
Enecsys SMI-S240W-60.
Hola HACESOL
En tu recibo de la luz encontrarás el consumo medio. Hay inversores de 700wp que puedes verlos en mi WEB Servisolar................com. Calcula los que te harian falta. A ojo, no creo que necesites más de 3. Así conseguirás un mayor ahorro y acortarás el plazo de amortizacion.
Estos inversores no necesitan "PROYECTO", con lo que no hace falta esquema, ni na.Hoy en dia como no hay prima, ni subvenciones ni na, de na, pues lo mejor poner estos inversores. SI TIENES CONTADOR DE RULETA , = perfcto , SI tienes uno nuevo "telegestion" CUIDADO, puede que no esté configurado para descontar, y corres el riesgo de en vez de restar, SUMAR.
Espero haber solucionado tus dudas.
Hola SERVISOLAB
Verter energía a la red sin legalizar la instalación puede incurrir en sanciones - hasta 600.000 Euro
¿Qué sucede si conecto en mi vivienda una instalación de autoconsumo con vertido a red sin permiso?
Hola Hacesol
Al tener instalado este inversor, el 100% de la energia la autoconsumes. En algun momento PUNTUAL, podrías verter 200w durante 5 min. PERO, si en algun momento se corta el suministro a la vivienda, AUTOMATICAMENTE, el inversor se para y no vuelcas nada de energia a la red, con lo que no tendrian peligro los operarios de las compañias electricas.
Y lo que tenian que hacer, es dejar a los usuarios que lo deseen , instalar (por ej.) 3kw , como mucho, pero sin tramites , ni na de na . Así se conseguiria un autoconsumo de verdad.
