Re: Cálculo producción anual
Puedes mirar en esta página para ver la producción según la ubicación:
PV potential estimation utility#
Una forma rápida de calcular la producción anual es multiplicar el promedio diario anual de irradiación global por el número de paneles solares que vas a utilizar, por la potencia del panel solar bajo las condiciones a las que será sometido por el número de días en un año.
Producción Anual= Ig x Np x P x n
Ig= promedio diario anual de irradiación global
Np= número de paneles
P= potencia del panel solar bajo las condiciones a las que será sometido
n= número de días en el año
Recuerda que para obtener la potencia del panel debes de restar todas las pérdidas por inversor, temperatura, etc.
Espero te sirva
Muchas gracias Malabie ;)
Kaixo zapatue
No entiendo muy bien la duda.
Lo voy a simplificar bastante:
Sabes los kWh/m2 iiradiancia horizontal x ganancia inclinación
sabes los m2 de módulos=Sútil x Nº módulos
kWh/m2 x m2=kWh de irradiancia
kWh irradiancia-pérdidas sombras lejanas-pérdidas sombras cercanas -pérdidas IAM=kWh irradiancia útil
kWh irradiancia útil x rendimiento módulo= kWhmódulo
kWhmódulo -pérdidas temperatura-pérdidas baja irradiancia-pérdidas mismatch=kWhmódulo útil
kWhmódulo útil -pérdidas cc-pérdidas conversor cc-ca-pérdidas ca-pérdidas trafo=Producción
Edozein gauzarako galdetu
ondo i2li
